Однодиапазонный диполь (вертикал) в многодиапазонном режиме
Есть ряд антенн (например UA4PA) у которых частота может изменяться длиной кабеля. Если его не резать, а переключать, то можно менять
частоту настройки антенны.
Ваш диполь или вертикал простым удлинением кабеля,до суммарной длины кабеля и вертикала кратной полволны интересующего Вас диапазона,
преобретает возможность не только работы на другом диапазоне, но и перестройки внутри него. Что при использовании узкополосных антенн, превращает их недостаток, в преимущество.
Причем все это делается не вылезая на крышу и не нарушая настройки работающей антенны, с возможностью возврата к предыдущему состоянию, простым переключением или перекручиванием разьемов.
Конечно нужен еще и тьюнер.Что касается диаграмм, углов излучения и эффективности, увы...Не пройдет это и с траповыми антеннами.
К сожалению с экспериментами так и не получилось, но многолетняя работа подобных антенн, и подкинутая Виктором UT4UHG в http://forum.qrz.ru/thread31889.html ссылка, http://www.w5dxp.com/notuner.htm появление новых,
убеждают в жизнеспособности этой доработки.
