Подскажите, что все таки лучше и практичнее? Антенны какой фирмы?: SAY 3-11, RB-335, AD-335 V2?
Что выбрать?
Что выбрать?
SAY 4-12 интересное решение,
SAY 3-11 послабее, 11 элементов 19 тыров
SAY 3-16 то, что доктор прописал...16 элементов 27 тыров
RB-335 11 элементов 21 тыр
AD-335 V2 11 элементов- 21,9 тыров
Теперь сравним- SAY 3-11
параметры Заявленные-•Диапазоны - 20 / 15 / 10
Усиление (dBd) - 5,1 / 5,6 / 6,7
Усиление (dBi) - 12,5 / 13,2 / 14,5
V/R (dB) - 22 / 22 / 25
Длина траверсы 6.1 метра, вес около 33 кг. Материл элементов АД-31Т с усилением двойной трубкой в местах крепления к траверсе. Траверса - дюраль 60 мм диаметром
КСВ :
14 мГц - 1.2 - 1 - 1.3
21 мГц - 1.4 - 1.1 - 1.4
28 мГц - 1.4 - 1.1 - 1.4 (29 мГц)
•Радиус разворота - 6.25 м
•Ветровая площадь - 0.84 кв.м.
RB-335
Параметры 20 15 10
Длина траверсы, мм 6060
Усиление 5.2 5.2 6.9
Отношение F/B, db 20 20 20
Макс. КСВ <1.5 <1.4 <1.2
Макс. длина элемента, мм 11500
Радиус вращения 6500
Вес, кг 30
Площадь ветровой нагрузки 0.9
Что то тут не так....и еще молодые ребята на этом рынке.
AD-335 V2
Параметры 20 15 10
КСВ 1.25 - 1.05 - 1.35 1.4 - 1.05 - 1.6 1.4 - 1.0 - 1.7
5.5 6.5 6.9
Front to Back, dB 22 22 20
Длина траверсы, мм 6400
Макс. длина элемента, мм 11120
Радиус вращения, мм 6500
Вес в собранном виде, кг 29
Ветровая площадь антенны, м2 0.9
Я бы отдал предпочтение последней, но если подумать и поставить дальние цели- то я бы присмотрелся к SAY 4-12 как компромиссной антенне.
Коллеги!
Кто эксплуатирует AD 335 от Антенна Депот,реально работает эта антенна,как указано в описании,с дополнительным тюнером на Варсах?
Нет конечно никакого дополнительного тюнера около элемента,имелось ввиду-тюнер у трансивера,наверное..
Как в целом качество исполнения этой антенны?
В общем и целом,собрал вообще без проблем,комплектация с избытком, всё понятно,абсолютно все отверстия совпали с маркировкой и друг с другом,даже не ожидал,что дрель не понадобится,по поводу АД31-Т посмотрим,впереди зима.Полностью "попала" во все диапазоны по КСВ,без подстройки.
По поводу SAY 3-16, кручу полтора года.
rv6bc.ucoz.ru/publ/1-1-0-34
Юрий
АД-335 как и все антенны от АНТДЕПО сделаны из Д-16. Металл аж звенит :)
