Заканчиваю реконструкцию поворотки.Мачта-Унжа 15 метров.Настройка практически не возможна.У кого есть опыт создания подобной антенны,подскажите какие есть нюансы.
Вы живёте в Таганроге,в котором очень много активных радиолюбителей с хорошими и разными антеннами,неужели нужно обращать с этой темой к форуму?Я небуду перечислять всех по позывным,но знаю что ребята "заряженны" по полной! Может у Вас с ними "неправильные" отношения? Тогда приезжайте в Шахты,увидите всё своими глазами.Любой длины бум,любое количество элементов,любой вид согласование на Ваш вкус - все есть!
Желаю удачи.Юрий R7MA!
Сергей, 11.5м это бум для 4 элементов, максимум 5 и то с натяжкой, но уж точно не 6. Да, и напомни какая у тебя поворотка?
Времена, когда яги нужно было настраивать прошли давно.
Ты элементы планируешь из удочек или нормальные? Если нормальные, то для расчета надо знать все диаметры.
[/QUOTE]Юрий!Меня не интерисуют хорошие и разные антенны.Меня интерисует конкретная антенна,и этот вопрос для меня важен.Если есть что по теме написать-пишите,если нет.....
А свои антены в Шахтах можете пацанам из подъезда показать,а я за свою жизнь всяких насмотрелся.
Добавлено через 23 минуты
Ну я 5 и планирую,хотя когда то,я экспериментировал,и при добавлении лишнего элемента(более плотная посадка директоров) усиление не растёт,но другие параметры улучшаются..
Поворотка у меня самодельная,на основе мощного редуктора,выполнена внутри секции Унжи.Венец "выходного"червяка диаметром 250 мм,на выходе труба металл диаметром 60 мм.1 оборот в минуту.
Пока буду делать из удочек,в середине вставка из 1,5 метра трубы 30 мм диаметром.Сейчас 3 элемента стоят неплохо.
Сергей здравствуйте, сейчас сижу тоже планирую яги 4 эл. правда уменя из Д16Т телескопические макс. 25 - мин 10 :ус-6.8, подавл. -19 : размеры-реф-11м, вибр-10.39, 1-дир. 10.38, 2-дир. 9.6, расстояние между эл. от вибр. реф-3.77м, 1дир. 2.87м, 2
дир. 7.75м . Сейчас стоит 4 эл. но размеры отличаются , хочу до холодов переделать. Может пригодится, а высота подвеса 14м
Согласование-омега
Так ведь .....
http://forum.qrz.ru/search.php?searchid=2426701
Длина бума = пол-волны . Это плохо для любого количества элементов .
А ссылка - это все сообщения ТС на форуме .
Сергей, 5 элементов просит 15м бум. 11.5м бум ни туда ни сюда. Для 4-х большой для 5-ти маленький. Вот антенна, которая очень понравилась в работе. Для сравнения привожу файл KLM-овской антенны из библиотеки YO, такая кажется была в Неклиновке на деревенской позиции LWZ. Чтобы посмотреть, надо просто сменить расширение .txt на .yag. Ну а картинки и так видно.
Согласись, не сильно большой выигрыш у 6 элементов KLM при буме 18м по сравнению с 5 эл. на 15м буме.
Да,действительно....Но завтра поеду трубы для бума покупать,они по 6 метров,хочу взять одну 60х3 мм в центр,и одну 50х2 мм(распилю пополам и по краям воткну)....Можно ещё на край добавить 2,2 метра 40х2 мм(тогда получится бум 13,5 метра),но как то боязно,не тонковато ли?К тому же центр тяжести сместится(или центр жёсткости придётся смещать)...Растягивать бум планировал только в вертикальной плоскости,в центре поворотки приварена труба 1,5 метра вверх для крепления растяжек дума.Придётся тогда наверное ещё и пару растяжек ставить в горизонтальной...Какие мысли?
Пока ещё всё можно изменить,узел вращения внизу,бума нет...Сегодя поднял и установил редуктор поворотки,клемник двигателя,подключил новый силовой кабель.
Добавлено через 15 минут
Юрий!Я 27 лет назад установил первую в истории связь ЕМЕ на 144 мгц из шестого района СССР.При чём вся аппаратура-трансивер,трансвертер,усилитель,анте на и поворотка тогда не покупались,а изготавливались своими руками.
Это какая высота?
Сергей, ты бы зашел как-нибудь на LWZ, в одном городе ведь живем. Заодно и с антенной разобрались бы, тем более, что там стоит как раз 5 элементов.
Та антенна, файлы которой я приложил, умерла как раз из за того что бум был растянут только вверх и даже не в одной плоскости, а на Т-образную стойку. Бум провернуло в ложементе редуктора П-8 и ... Бум был весь из 60Д16Т. В ложементе остался кусок бума 0.5м и с двух сторон висели на тросах остатки антенны. Правда по словам очевидцев (это за городом было, сам не видел, только последствия) ураган был конкретный. Поэтому для меня теперь аксиома - ТОЛЬКО ДВЕ ПЛОСКОСТИ РАСТЯЖЕК!!!. Для бума это крестовина и шпрингельная растяжка по образу и подобию растяжки вант на яхтенных мачтах. На элементах тоже нужны оттяжки ВНИЗ. Если конечно элементы не монстроподобные.
Добавлено через 5 минут
12.5м это уже кое что. Витольд помню похвалялся своей 5 ел. на "приватизированной" 14.150 в то время когда у нас была на 15м. Наша была лучше. Щас поищу файл Витольда... Или он где то на СКР лежал...?
Нашел что то, не уверен что его. Но тем не менее. Разница по усилению между 12.5 и 15м порядка 1 дБ. Пусть тебя не смущает 30 ом входного (50 Ом заманчиво). Если надумаешь сделать на 30 Ом дайц знать, расскажу как дешево и сердито согласовать. Кстати, вспомнил что делал для интереса ММАНА-вский файл наших 5 эл, которую я считал в YO. Поэтому вот и он тоже:
Бум сегодня сделал,пока внизу.Получилось 12.6 м.
Да,буду делать растяжки бума в двух плоскостях,от шпрингельного типа пока воздержусь... Кстати на днях заходил на LWZ,там 5 эл на 15 метровом буме,но растяжка только вверх,хотя высота метров 25-30,сильно по этому поводу не заморачиваются....Сергей UA6LGO разработал 5 эл на 12,5 метровом буме,посмотрел её в ММАне,нравится,буду её и делать пока.
Имеется ввиду ВВЕРХ И ВНИЗ или только вниз?Я пока буду элементы без растяжек делать....удочки....Будет плохо- на следующий год повод для модернизации.
вот
Имеется ввиду И ВВЕРХ И ВНИЗ.
Какой у них бум? Я делал из 60х1.5. Растяжка была только вверх двумя парами оттяжек на Т-образную стойку. Повторяю во время очень сильного ветра бум провернулся в ложементе редуктора, антенна встала в вертикальной плоскости. Естественно растяжки бума перестали работать и бум переломился. С тех пор понял что в стационарных конструкциях необходимо абсолютная жесткость во всех плоскостях.
Не знаю,не спросил....Ну я делаю вверх,и две по бокам...
Вчера опустил унжу до 3-х секций,сегодня установил и вварил на место новую часть редуктора с ложементом для бума(старую,согнутую,пришлось срезать),с тремя заранее привареными стойками для оттяжек бума(1,5 метра вверх и по метру в стороны),подключил вращение,и отрегулировал зазор в червяке,....закрутилось....
Завтра буду делать узел "скрутки" кабеля при вращении антенны.Купил два метра стального троса диаметром 12 мм,очень сталистый,один конец к буму,второй к унже,и два витка,вокруг стойки вращения,к нему примотаю кабель...Трос очень жёсткий,при вращении будет плавно скручиваться и раскручиваться,не давая кабелю провисать и цепляться за мачту.Ничего лучше придумать не могу.Через центральную трубу вращения пропустить его не могу,нижняя часть залита бетоном(что не помешало ей согнуться!)...
Если с тросом получится быстро и хорошо(ой,что то не верится...),то и бум начну ставить.Ну вот пока и всё на сегодня.Как антенна предложенная UA6LGO ?
Серега, на мой взгляд бум лучше растягивать на крестовину, расположенную примерно посреди бума и на 4 растяжки в каждую сторону бума. Элементы крестовины есть смысл располагать по диагонали, чтобы тогда нижние растяжки за мачту не будут цепляться. Тогда получается жесткость во все стороны. У тебя по три растяжки. Т.е. вниз бум не растянут. В нормальных условиях это вполне нормально. Но ведь бывают и аномальные погодные катаклизмы. Наша антенна выдержала недетские обледенения будучи растянутой на Т-образную стойку всего двумя парами оттяжек в каждую сторону. Но ураганный ветер ее провернул и сломал.
Насчет кабеля. Никогда не применяли никаких тросов. И токосъемников тоже никогда не было. Просто петля кабеля закрепленная на мачте (или на подшипнике растяжки, если вращается вся мачта) и буме. Длина петли выбиралась всегда с учетом одного оборота, даже меньше, чтобы не цеплялась за оттяжки мачты. Концевиков на вращение тоже не делали, просто привыкли к правилу "через юг не крутить!!!"
Модель UA6LGO - черновик, это видно если обратить внимание на диаметры элементов. Антенна и антенна, 15-метровому буму (наш вариант) уступает 1дБ. Наверное это нормально, хотя 0.2-0.3дБ усиления выжать еще можно при желании.
Да,наверное 4 по диагонали лучший вариант,но я уже сделал три,переделывать не буду...А бум у меня не провернётся,я его насквозь двумя болтами....
Просто петлю я боюсь.У меня по бокам от верха унжи торчат в стороны редуктор,площадка для работы на высоте,крепление для дополнительных антенн,ну короче есть за что кабелю цепляться(особенно при ветре),да и кабель у меня толстый,жёсткий,лёгкий....ну вобщем хуже не бывает.Трос я сегодня закрепил,пол дня промучился,долго его выгинал специальной приспособой,но получил то что хотел,закручивается аккуратно по спирали,и раскручивается....Завтра попробую сфоткать и выложить.Сегодня бум затащил на мачту,завтра буду элементы монтировать.
Нет, это реальный диаметр провода внутри удочек.Антенна красивая-плавное увеличение расстояния между директорами,начиная от вибратора,плавное уменьшение размера директоров-классика...Красивые вещи не должны плохо работать....ну посмотрим.
Сергей, я не в курсе как ММАНА может моделировать провод внутри удочек, я только вижу в таблице "геометрия" радиус проводов элементов = 12мм. Т.е. диаметр = 24мм. И в закладке "вычисления" указан материал - алюминий, заметь не труба алюминиевая, не хилый у тебя провод если это не черновик, бедные удочки... :) . На всякий случай уточни у LGO, Николаич конструктор авторитетный, и практика у него обширная, поэтому оспаривать с бухты-барахты его конструкции не буду.
Кстати, на всякий случай еще позволю себе рекомендацию. Никогда при растяжке элементов не обвязывай их в горизонтальной плоскости по периметру. При сильном ветре они начинают раскачиваться все вместе и может случиться механический резонанс, приводящий к поломке антенны. У нас такое было на 4 эл. на 40-ку. Надо растягивать к буму каждый элемент в отдельности. Тогда их болтает ветром каждый по себе.
Ну вот,практически готово...скоро подъём.
ещё
Ну вот,поднял на рабочую высоту,работает неплохо....
