Господа радиолюбители подскажите кто нибудь пользовался антенной HF7V. Вопрос второй, возможно ли ее установить на крышу?
Антенна
На крыше по 2 настроенных противовеса для каждого диапазона.
Поднять на крышей на пару метров.
Если крыша из металола черепицы и основанием антенны будет служить металлическая стойка высотой около двух метров.
Добавлено через 1 минуту
Высота нод землей будет около 23 метров.
Под "землей" понимается подстилающая поверхность заведомо больших габаритов антенны. В Вашем случае- это металлочерепица и, соответственно, высота над ней и будет высотой над "землей".
В HF7V все хорошо, кроме необходимости кучи противовесов. Сможете обеспечить- эффективная антенна, не сможете- просто работать не будет. :)
А каким образом расположить противовесы, чтобы антенна работала эффективно. Крыша двух скатная. Стойка расположена на коньке крыши.
Добавлено через 2 минуты
Можно ли в качестве противовесов использовать кровлю из метало черепицы
Александр. Смотри видео. http://www.youtube.com/watch?v=bMJVG...endscreen&NR=1
Тут главное не как она против ветра устояла, а как расположены противовесы- высоко и непринужденно.
А если выше зацепить растяжки ее не будет так раскачивать.
Подскажите, в качестве противовесов можно ли использовать телефонный кабель (полевик).
Приступаю к испытанию антенны.
