Уважаемые пользователи эфира подскажите пожалуйста можно ли использовать антенну BB-6W как BB-7W, а именно установить ее вертикально. Например взять удилище на него закрепить антенну и использовать как GP
Хотелось бы послушать людей которые пользовались подобными антеннами, а именно BB-7W. В том, что антенна BB-6W работает, меня убеждатьне надо, но работает в свободном пространстве(речь идет о работе на передачу) внутри помещения и рядом с какими то предметами
на передачу работать не будет. В сложившихся обстоятельсвах(диффицит места для установки антенны) хочу попытаться установить антенну BB-7W вертикально, может есть какиета мнения, что получится.
Добрый день. Вчера провел испытания, т.е. установил антенну вертикально прикрепив к удилищу. Вывод простой антенна установленная вертикально не работает.
Прием изумительный, а на передачу, удалось провести связи в радиусе до 50 км.
Добавлено через 27 минут
В горизонтальном положении, подвешенная в свободном пространстве работает как обыкновенный диполь с определенной направленностью. По поводу направленности, сегодня покручу по дачному уч-ку и проверю в очередной раз. В праздники испытаю ее как слопер.
Уважаемый UB9LAI я так думаю,что у вас или неисправная антенна,или вы мягко сказать ЛУКАВИТЕ!
Вам давали ссылку на ветку форума (http://forum.qrz.ru/thread14642.html) где есть отзывы об антенне.
1. антенна называется Diamond BB6V или BB7V
2.как вы могли прикрепить BB7V к удилищу? она ведь и так вертикальный штырь.
Антенна работающая,но расматривать ее можно только как аварийную.
Связь на 50км легко удается на один кабель,может у вас неисправен фидер?
Добавлено через 1 час 31 минуту
В помешении на КВ работают магнитные и ЕН антенны. BB6V работает в любом положении удовлетворительно,но покупать такую антенну за 7000р это круто.Лучше купить за такие деньги ручной тюнер (или изготовить самостоятельно) прицепить к нему землю и кусок провода на дерево,фонарный столб,другой дом (как можно длиннее)
У меня антенна BB-6W, я ее закрепил на пластиковое удилище и установил вертикально. На прием антенна работала прекрасно, а на передачу ни на одном диапазоне работать не стала. Находясь за городом мне удалось связаться только с Тюменскими радиолюбителями.
Странно!У меня работала и вертикально на доме 9эт.и горизонтально на даче,также на фуре над тентом. Выдержала правда две поездки до Иркутска. Все таки думаю что она неисправна.Надо проверить КСВ может оторвался какой провод если она не новая то вскрыть и посмотреть внутренности.Антенна конечно не АХ но КСВ от 2 до 30мгц не превышал 2.0 в любом положении.Схема и потроха есть здесь ( http://forum.qrz.ru/thread14642-2.html )
Да, дела чудные на свете творятся...
Скоро Diamond будет продавать моток проволоки в красивом пакетике с наклейкой BB-10W по 500 долларов. Не сомневаюсь, желающие купить найдутся...
Возможно! Раскрученный Бренд.Неосведомленные люди считают что у них все должно работать на 150%. И оно работает заявленные характеристики соответствуют.Никто не обещал работы как у 2-х квадратов или полно размерной резонансной антенны на высоте 40м и выше.
