Итальянский вертикал HF-6
В связи с невозможностью разместить хорошие антенны решил приобрести какой либо вертикал. В январе приобрёл итальянский ветикал HF-6 80-40-30-20-15-10 метров.В морозные январские дни ( -20 градусов) собрал и осуществил тестирование антенным анализатором АА330. Результатами остался доволен и пришел к выводу, что антенну необходимо ставить на одном месте и на нём же настраивать в резонанс.4 марта после выборов президента , решили с RU1QY окончательно посмотреть параметры антенны.Антенну в двух частях собрали на даче (там теплее,чем на улице) ,в двух частях вынесли на улицу, соединили вместе обе части (общая длина около 6 метров ),прикрутили шесть противовесов ,50 омный кабель и пошли на дачу проверять параметры.На даче я стал подключать анализатор ,а Андрей сразу предложил подключить трансивер.После проверки анализаторм стало всё ясно-29 мгц ксв 1.1,20900- 1.1,14030-1.1,10100-3.5,7030-1.1, а на 80 метров от 3524 до 3546 ксв не превышало 1.5 . После этого провели связи на 40 метров с 9 районом и на 80 метров с OH. Начал смотреть по приёму на 40 метров с вертикальной дельтой и на 80 метров и инвер.ви. ГЕПЕ проигрывал на полтора балла.Но как сказать может на ближних трассахпроигрыш, а на дальних выигрыш. Более подробная информация будет опубликовано позже после проведения тестирования.
