Имеет ли кто опыт подобных извращений? Есть ли варианты сделать это без коммутации наверху?
Посмотрите здесь: http://forum.qrz.ru/archive/index.php/t-23902.html
я делал просто - наращивал тонкой трубкой.
Очень просто делается на 14-28 ( http://dl2kq.de/ant/3-7.htm)
[QUOTE=RD3AL;691847]Очень просто делается на 14-28
На 14 меня категория не пускает :) :pogranichnik:
Ну тогда вот такую (http://www.cqham.ru/oldradio/sp3pk.htm) Работы чуть больше,но антенна рабочая,проверенно
Ну как она может работать при такой длинне???!
Тема о 21-28мгц тут работает хорошо,неплохо на 14мгц.
Работала у меня в Заполярье 4 года пока не поставил HB9CW 14-21-28
:good:Tornado-27 у меня работает более полгода на 4 этаже ( большой балкон -20 кв.м) к периллам ограждения закреплена автохомутами с доп. шиной заземления + 28м кабеля (лишний смотан в дроссель-бухту и лежит под мачтой высотой 2.5 метра...от стены дома 5 метров...дом 21 этаж ( выхода на кровлю пока нет!)
...Тюнер FC-30 + есу 897 согласовывает 40/20/10 метров.
...ничего не переделывал в антенне...пробывал ШПТ на Амидоне на неё вешать - работает от 5,6 до 33 мГц ... но опять же с тюнером.
...катушку родную (6 витков диаметр намотки около 80мм) можно поменять на что-то типа AVS-18 С ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫМИ ВИТКАМИ.
...но меня пока и это устраивает 40/20/10 и WARSы
... антенну брал в КРИКАМНЕТ - дёшево даже с пересылкой в Калининград.
Пока что укоротил немного, по минимуму КСВ на 28,500, добавил 3 проволочных противовеса по 3,45м , и установил на 7 м мачту. На 21 mHz строиться тюнером транссивера. Или прохождение сейчас такое,или что-то мне непонятное, но на 21 отвечают охотнее, чем на 28. К неописуемой радости новичка ответили PY, JA, PR, AH :)
Использую вертикал Sirio 1/2 на 10м, еще висит диполь на 40м. Диполь на всех ВЧ диапазонах тише (меньше помех), чем этот вертикал. Но вот именно на 15м, вертикал тише и отвечают лучше.
А вот таое ? Оставляем один контур и ....
