Какие есть варианты по вертикалу без СУ (АСУ) в основании? Высота не более 12 метров, диапазон частот от 4 до 15 МГц на прием. На передачу можно только 7 и 14 МГц.
Морковка ! Она же UW4HW .
При 12 метрах длины она даже на передачу будет на 4 МГц работать - правда с плохим КПД . А уж на приём - так и подавно . И на 160 тоже . Всё зависит от длины кабеля .
Для нормальной передачи нужно сделать хотя-бы по два противовеса на нужный диапазон .
Спасибо. Противовесы - не проблема.
1. Длинна вертикала 11.5м - Rвх на 40м диапазоне 50ом с двумя противовесами по 8.5м
2. Вешаем паралельно вертикалу 5м(6м) проволоку+2 противовеса по 5м(4м) = 20м диапазон.
Оба варианта со смещенной точкой питания. Питание одним кабелем +потребуется запорный дроссель на кабель.
Никаких согласующих. Резонансные антенны. А Маркофка широкополосна :)
Потребуется подстройка по минимуму КСВ на нужный участок раскрытым трансивером.
RK3AAG de R3HD! Привет от канифольщиков! Обратите внимание на антенну "Двойной кегель" (Doppel kegel) W5WEU. Эта экспоненциальная антенна высотой 13,1 метра и диаметром в самой широкой части 5,1 метра перекрывает диапазон от3.5 до 15 МГЦ при отличном согласовании в указанном диапазоне. В одном из изданий К. Ротхаммеля эта антенна описана. Много лет назад я изготовил несколько аналогичных антенн. В моём случае это вариант антенны высотой 7 метров, перекрывающей диапазон от 7 до 30 мегагерц, (всего автор опубликовал три различных варианта антенн: два выше перечисленных и антенну высотой 3.65 метра для диапазона частот от 14 до 56 мегагерц). Данная антенна показала высокую эффективность. Она имеет систему противовесов и все достоинства и недостатки экспоненциальных вертикальных антенн, про которые, надеюсь, Вы знаете. Успехов!
