Подскажите пожалуйста.
Хочу использовать в качество опорного для вертикала вот такой изолятор
http://www.em.dn.ua/iz/farfor/ster/ios-20-2000.htm
Могут быть с ним проблемы? Например неожиданно большая емкость на радиочастотах?
Ну а почему нельзя?
Минимальная разрушающая сила на изгиб 20 кН
Вообще то фарфор бывает разный, есть и т. н. радиотехнический.
На клубной станции использовали подобный электротехнический изолятор (даже ещё крупнее) для вертикала на 160 м, после нескольких лет эксплуатации из-за постоянной вибрации трубы от ветра, пошёл мелкими трещинами в которые попала вода и они со временем увеличились, а в итоге при очередном сильном ветре изолятор лопнул.
Лучше использовать три более мелких, закрепив на них пластину, а уж на ней крепить трубу вертикала. Подобное решение видел на фото профессиональных антенн работающих на средних волнах.
Унжу они не выдержат. Даже вчетвером.
Про фарфор, вибрацию и прочность.
Конечно приходили, но почему то не нравится мне это. Убрать изоляторы будет проще чем поставить :)
Добавлено через 7 минут
Будьте добры обоснуйте.
На счет вибраций, на эти изоляторы ставят контакты на 35кв т.е. Для размыкания линий. Получается на вибрации они расчитаны. Каждый по справочнику на излом выдерживает 2 тонны, на вертикальную нагрузку думаю еще больше. Нагрузка 23 метровой унжи, по моим расчетам 1900 кг у основания
Про вибрацию при сильном ветре. После замены треснувшего изолятора поставили такую шарнирную опору от автомобиля, новый изолятор с ней простоял всё равно недолго.
Емкость, наверное, может быть измерена до подведения "радиочастот"
и , по-моему разумению, уже не изменится. А себе на G.P. сделал следующее : нашел пружину от аммортизатора какого-то мотороллера
наверное (х.з.) Внутри 60мм и длины см 35 - приварил пластину(к пружине) с отверстием и к верхнему анкеру изолятора привертел, ну а внутрь пружины труба штыря встала и живет там, никого не напрягая в радиальном направлении(то ли прочитал где-то, то ли в снах навеяло,
не помню) 73!
У меня точно такой же изолятор на 25m GP используется. Лет так... с 2004 года, однако. Только, труба нижняя у вертикала внутренний диаметр 110мм имеет, я её край завальцевал молотком немного и на верхнюю часть изолятора надел. То есть, он на кольцевой выступ верхний опирается, а не на площадку. Проблем с растрескиванием изолятора нет.
