Антенна приемная но вращать Дн на НЧ диапазонах,заманчиво.
Вложение 88570
Вложение 88569
Вложение 88570
Вложение 88569
Есть, есть такое устройство в Навигации. Гониометр называется. Сама антенна неподвижна.
Очень похожа на K9AY... Отличается способом запитки и, соответственно, возможностью повернуть минимум кардиоиды в любом направлении, в отличии от только четырех положений вышеназваной.
Какие проблемы? "Охотники на лис" на диапазоне 80 метров исторически успешно используют именно этот вариант (в рамкой или с ферритовой антенной) - малогабаритный, конечно.
Да,Боис Григорьевич,я в курсе,т.к.самому довелось побегить в 70тых в областных соревнованиях с ЛЕС-3,5.Так вот решил приподнять эту тему.Почему бы не применить
этод метод для связи.Эсли на передаче можно выехать за счет мощности то
с приемом проблема,особенно с нынешним уровнем помех на НЧ диапазонах.Больше всего донимает еффект "мертвых ушей",Когда на CQ, отвечает DX а сикюляющий его не слышит.
Первым моим серьезным наблюдательским приемником был ПКВ.
Это пеленгаторный вариант КВМа.
На нем в виде полугроба стоял гониометр.
Много пацанских сил потратил я на его устранение.
А в свете этой темы...остается только пожалеть.
Поставьте перед словом три заветные буквы : АРК .
Это может быть оправдано, если только есть источник очень сильной помехи с конкретного направления - минимум у кардиоиды очень узкий и четко выраженный. Поэтому её и используют для пеленгации "по минимуму".
Добавлено через 3 минуты
Я встречал описания подобных устройств в каких-то книжках (в том числе и учебниках для ВУЗ) по радиоприёмным устройствам.
