Вложений: 7
Компактный вертикал "QUADIPOLE CUBE"
Вертикал на НЧ диапазоны до сих пор для многих HAMов остается недоступным из-за ограниченного пространства в условиях города.
Как "отход производства" темы о сложенных в квадрат диполях,
образующих компактный бим, http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=23865, предлагается сверхкомпактный вертикал.
За счет введения в полотно ЕН, одновременно являющихся оттяжками, дипольный излучатель с преимущественно вертикальной поляризацией на 75м диапазон удалось "впихнуть" в октаэдр со стороной 4 метра.
При этом нужна металлическая, как минимум, 5 - метровая мачта, удлиненная сверху диэлектриком, например, стеклопластиком длиной 3 метра. В четыре стороны полотно антенны растянуто растяжками. В условиях ограниченного пространства на крыше можно применить краспицы длиной 3 метра или удлинить пластиковую верхнюю часть мачты на пару метров для уменьшения радиуса точек крепления растяжек.
Конечно, такие малые размеры сказались на рабочей полосе и усилении. Узость полосы, ИМХО, с лихвой компенсируется возможностью перестройки по частоте КПЕ. При этом легко дистанционно компенсируется влияние окружающего металла.
Отрицательное (-6 дБд) усиление, ИМХО, вполне оправдано хорошей диаграммой и малыми размерами.
Проблема питания столь низкоомной антенны остается открытой, но надо заметить, что ее входное сопротивление одного уровня с мощными транзисторными каскадами, что позволяет согласование теми же методами. Как вариант, попробовал смоделировать согласование шлейфом.
Критикуем!
