Интерес к этой антенне во мне пробудил R3EC, приславший мне схему, которая в заголовке темы, и свои положительные отзывы. Я сначала попробовал смоделировать ее в EZNEC, по размерам рисунка (EZNEC позволяет работать с коаксиалами), но она не пошла. Тогда попробовал смоделировать в MMANA, предварительно выпрямив в горизонтальный диполь, чтобы проще работалось, и нарисовав коаксиалы 7-ю проводами. Коаксиалы по 75 Ом, чтобы с сегментацией не очень грубить, и с воздушным диэлектриком, разумеется. Антенну удалось настроить в этом варианте на широкую полосу, перекрывающую диапазон 80м. Модель прилагаю. Потом продолжил попытки настроить антенну в EZNEC, опираясь, как на исходную, модель в MMANA. Постепенно удалось получить EZNEC модель пока в виде горизонтального диполя в свободном пространстве, но уже из 50-омного коаксиала с К укорочения 0,66 и с КСВ от 3,4 до 3,8 МГц не хуже 2. Пока нахожусь на этой стадии, быстро двигаться не получается, так как EZNEC, который попутно изучаю, преподносит сюрпризы. Например, результат вычислений почему-то зависит от вертикальной координаты антенны. Если антенну нарисовать с нулевой вертикальной координатой, то получается красивый гладкий график для КСВ. Если же сдвинуть вверх, скажем, на 18м, то, хотя тенденция сохранится, график становится сильно изрезанным, так, что даже трудности с узнаванием. Хотя оба случая - в свободном пространстве и высота не должна вообще влиять. Какие-то грубости с точностью вычислений, возможно. Пока решил выложить эти предварительные результаты, чтобы заинтересованные люди пока переваривали. Файл EZNEC выкладывать не буду, а выложу скриншоты таблиц проводов, коаксиальных линий, нагрузок и источника, что дает полную инфо для самостоятельной подготовке модели в EZNEC.
