Добрый день. Подскажите кто нибудь пользовался антенной Алмаз KV2
http://mirradio.ru/product_info.php?products_id=829
Diamond KV2 - вертикальная антенна диапазонов 40/80 м. Общая длина 6,14м. Мощность 250/500Вт.
Вертикальная антенна Diamond KV2 выполнена из настроенных трапов для работы на диапазоны 80 и 40 метров в любительских диапазонах. Возможна настройка
•3,500-3,575 / 7,000-7,050 МГц
•3,600-3,670/ 7,050-7,150 МГц
•другие варианты согласно инструкции
Вся антенна изготовленна из прочного алюминия, что обеспечивает превосходную устойчивость к любым ветрам. Общая длина антенны в собранном состоянии 6,14 метра. Diamond KV2 собирает очень легко, все понятно интуитивно даже без инструкции.
У меня Diamond СР-6 сответственно 6 диапазонная...
Работает так как и все вертикальные антенны
Ваш вариант более прост
Добрый день. Меня интересует каким образом можно сделать противовесы и как их настроить. В комплекте только антенна.
А не легче ли купить сразу другую антенну...?
Вот прочтите http://forum.qrz.ru/thread37817-5.html
По поводу настройки противовесов - то что Вы хотите...
Есть антенна, хочется ее использовать.
Там в теме есть практически готовая модель в mmana, можете убрать лишний трап (или добавить)... А противовесы можно и так рассчитать исходя из желаемой конструкции..
Кстати все геометрические размеры противовесов мною приведены в теме....
Так что желаю удачи!
Спасибо за информацию. С днем Победы.
В мануале ни чего не сказано про противовесы.
А по подробней можно получить информацию. Антенна предпологается будет установлена над металлической кровлей (метало черепица)
Добрый день уважаемые форумчане. Несколько недель пользуюсь антенной Алмаз KV2, заработала только на 40 м. Резонанс но 7,1. Но 80 метров не работает. Установлена на 50 см над метоллочерепичной кровлей. В качестве земли использую землю от ВРУ дома. Высказывайте свои предложения о том как заставить данную антенну работать.
В принципе это возможно, необходимо подобрать трубы соответствующего диаметра. Но хочется оставить заводской вариант.
