Всем привет.Приобрел антенну ,хотел узнать опыт сборки,настройки(подводные камни)
все по инструкции без проблем
при настройке полностью разматывайте кабель питания
на расстоянии 1/4 дл волны на 3,5 повесил запорный дроссель (так рекомендуют в мануале)
пробовал и с заземленной мачтой (как рекомендуют в инструкии) и с не заземленной, разницы никакой
п.с. ОБЯЗАТЕЛЬНО подвязать емкостные нагрузки леской к центральному излучателю.
Птицы и гнут только так (научен опытом эксплуатации AV-640)
я брал тут http://www.krotel.ru/shop/CID_5399_3.html
AV-640, работает у меня шестой год! При переездах перенесла три сборки-разборки и один раз делал ревизию.
Работает прекрасно, настраивается тоже! Никаких оттяжек не делал, в таких антеннах вещь не только бесполезная, но и вредная!!
На противовесы птички не садятся, ну во первых они очень тонкие, а во вторых прогибаются. За 6 лет ни разу не видел! ( на A4S, садятся постоянно). Как любой вертикал, шумит, но на передачу прекрасна! Высокой эффективности от нее не ждите, как и от всех штырей, но свои заявленные параметры она подтверждает.
Я живу на Кубани, да еще не открытом месте, ветра здесь сильные и продолжительные. Болтает антенну сильно, гнет, но потом она принимает вертикальное положение Так что, смело берите, не пожалеете!
RC7A Valery
P.S Прошу прощения, речь шла о емкостных нагрузках.( невнимательно прочитал) это делать может и нужно, но у меня их нет и ничего не погнуто
Покупал в питере миррадио.Доставили транспортной компанией
не подскажите - сколько коробок и приблизительные размеры упаковки для пересылки
Обязательно ли заземление?
Помню читал, что кто то установил этот вертикал, проверил с заземлением и без: никакой разницы ни в КСВ, ни на прием...
Потом, кто то писал, что на даче для заземления закинул штырь в выгребную яму (канализационную). У меня такой вариант тоже очень легко может получиться. Стоит ли или нет?
Друзья кто ставил AV-680 полоса на 80 метрах по ксв 3 или 2 ?
Как я понял была первая ревизия с узкой а новая модефикация "Патриот" пишут что от 3.5 до 4 работает? Это возможность Настройки в этих пределах или обеспечивается без перестройки?
