Нашел на просторах инета такую конструкцию компромиссной укороченной антенны.
Вложение 116843
Если кто-то повторял, отпишите впечатления.
Вложение 116843
А вот ММана одобряет. Катушки 53 мкГ именно в концах.16.5 мкг ближе к середине.Крайние куски 2.1м вместо 1.47.
Нет.Наберите с указанными параметрами сами. С телефона. Ноутбук не подключен.
Не повторял, покупал готовую только без балуна. Подвешивал как слоппер, с крыши 9-этажки на дерево, дополнительной настройки не потребовалось. Отработала 5 лет, потом начала сыпаться. Трапы открытые, без конденсаторов, намотаны кабелем на кусках сан.тех. труб, быстро продуваются после дождей и других осадков. Само полотно изготовлено из тросика. На 40 метров работала просто здорово, на 80 метров средне, на 20 так себе. Выписал вторую такую же на мощность 1 кВт (первая была на 500 Вт), резонанс был в норме только на 80-метровом диапазоне, на 20 и 40 резонансы оказались выше середины диапазонов на 1 мГц! Так и висит пока, работаю на этой антенне только на 80-метровом диапазоне.
Это как раз трапы, на коаксиальном кабеле трапа один конец оплетки не распаян, емкость получается между центральной жилой и оплеткой кабеля. Если нужна удлинняющая катушка, то можна применить обычный провод. А здесь намотка коаксиальным кабелем, герметизация не нужна, практично.
Вы видимо путаете эту антенну с обычным траповым трёхдиапазонным диполем.
На рисунке указано, что катушки намотаны 1мм проводом, 1 и 4 - 145 витков, 2 и 3 по 50 витков на 20мм каркасе. Про коаксиальный кабель - нигде не упоминается, конденсаторов в катушках нет, соответственно это не трапы.
Кроме того, даже если предположить, что L1,L2,L3,L4 являются трапами при длине первых отрезков полотна антенны по 6.3м антенна никак не может резонировать на 20м диапазоне, резонанс будет в районе 11.5 МГц. Чтобы она резонировала на 20-ке, длина этих отрезков должны быть примерно 5.15м.
Смоделировал эту антенну в MMANA (я правда только осваиваю данный программный продукт, но дорогу осилит идущий :wink3:). Как и писал Игорь RW4HFN и подтвердил его тёзка RZ3DOH всё работает! И трапов там нет.
Ну все понятно, мы пишем про разные антенны, я для примера описал свою антенну с трапами, а вы про обсуждаемую, с катушками.:s7:
