Где примерно надо располагать квадрат?
А пока вот так получилось
Открывать вложения AntScope http://www.rigexpert.com/files/install/sre_061213.zip
:que:29,054 Мгц Правильно ли я считаю что это резонансная частота антенны?
Там на самом деле несколько резонансных частот. Проще с ними не заморачиваться и посчитать полосы частот с КСВ<2. Квадрат нужно располагать как на картинке в мануале, и там нужно не перепутать трубки, которые вставляются в изолятор и которые элекрически соединяются с мачтой через крестовину. Настраиваются там 10 и 40м, но настройка на эти диапазонах влияет на настройку на других диапазонах.
А я так и не смог настроить... На 14 MHz-пушка, а на остальных так, якобы работает. На 7 MHz - как будто включаю ATT, хотя всё в резонансе и КСВ=1.3. У товарища на 7-ке пушка, а на 14- глухо... По анализатору - ВСЁ НИШТЯК! Но-второй год у меня и третий у друга стоит антенна, так бы и снял, но, блин, какие варианты???
Вроде бы как основа радиотехники.
Резонанс возникает на определённой частоте, когда индуктивная и ёмкостная составляющие реакции системы уравновешены, что позволяет энергии циркулировать между магнитным полем индуктивного элемента и электрическим полем конденсатора.
Другими словами, резонанс на графике это там, где реактивное сопротивление iХ = 0.
Рядом, на расстоянии 5 м, есть что либо металлическое?
Я мучался с настройкой. В итоге у меня 15 метров как на эквивалент, 20ка более или менее, пушка на 30м )) Причем я звонил в их сапорт чуть ли не с крыши и они здорово помогли. Но вывод неутешителен, на высоте более 10м от земли, все эти заводские настройки плывут самым непредсказуемым образом. Мне кажется, самый живой вариант на крыше это обычный четвертьволновый траповый HyGain или Hustler или что то аналогичное. Эти хитрые диполи слишком непредсказуемо себя ведут на крышах многоэтажек.
Долго мучился с титаном он того не стоит. КСВ был в норме, вот только ни кто толком не слышал.
На счет вариантов степир вертикал. На много лучше. Резонансный GP на всех диапазонах это хорошо. Вот только по деньгам раза в два дороже титана. Но оно того стоит. Если например подсчитать сколько будет стоить поставить разностные GPки на все диапазоны от 10-40ки? У меня степир работает уже около двух лет, все нормально.
80М
Тут наверное конденсатор надо заменить?
40 М
30 м
я так понял что он не настраивается?
20 м
