Вот наткнулся на такую антенну: перекрытие от 7 до 55 мгц плечи до 10,5 м, настраивается изменением их длины и катушкой. Рассматриваю, как полевой вариант. Какие будут мнения? Может быть у кого-то есть? Инструкция во вложении, правда на английском?
Для работы, которую хоть как то можно назвать нормальной - 0.5wl. Понятно что для поля это трудно. Но на 10м высоте на 40-ке как то будет работать. Выше уже более-менее. Но такая антенна не очень технологична. Чтобы сменить диапазон, надо опустить мачту (например телескоп на защелках от КШМ), заменить элемент и снова поднять. Не проще ли на тот же телескоп прицепить ролик и поднимай и опускай веревки без особых заморочек.
P.S. Представляете в поле на легкой мачте трубчатые плечи по 10.5м?
