Здравствуйте.
Может кто-то имеет информацию:
Как выглядит широкополный элемент современных антеннных решеток КВ дивпазона, работающих на передачу.
С уважением.
Владимир
Здравствуйте.
С уважением.
Владимир
to ra3fy.
Очень благодарен за инфо.
В данной ссылке ни одного слова не написано про сам излучатель.
Ответ на вопрос - хочу повторить.
С уважением.
Владимир
Вот тут хорошо видно:
Вложение 122935
КВ это не УКВ. Частота от края до края диапазона почти в 20 раз меняется и сделать действительно широкополосный передающий элемент в такой полосе можно только в виде резистора.
У Айзенберга немного про это написано.
На практике - под Москвой стоит в с. Ям, около Домодедово, когда-то работала. В антенной решётке "Веер-К" (приёмной) применены вертикальные вибраторы "толстые" примерно 6 м высотой, типа половинок Надененко, 16 групп по 10 вибраторов через 6 м в одну линейку. Фазировка управляемая - вперёд-назад и 15 углов в вертикальной плоскости. Три таких линейки, стоящие под углом 60 градусов друг к другу перекрывают все направления. Диапазон 3-30 МГц. Это приёмная система, поэтому потери в трансформаторах при малых сигналах не так важны, но принципиально может использована для работы на передачу - надо элементы фазосдвигающих цепочек (трансформаторы на 600НН) менять на мощные.
ЗГ РЛС "Дуга". Приемная антенна шириной 300 м. и высотой 135 м, была оснащена 330 вибраторами размерами около 15 м каждый. Передающая антенна имела ширину 210 м и 85 м по высоте, электромагнитные посылки осуществлялись в диапазоне частот 3,26-17,54 МГц. Выглядит так, правде уже не современная, сейчас всё это делается в области см волн. http://www.arms-expo.ru/news/archive...2008-05-11-00/
Вложение 122937
Автор темы спрашивал о антенной решётке, надо полагать, что бы оперативно изменять диаграмму направленности. :)
В современной литературе написано, что широкополосный элемент состоит из
рупорных излучателей, размещенных в несколько уровней. Может кто-то имеет ссылку на фото или экскиз конструкции.
С уважением.
Владимир
Автор хотел повторить... Не думаю, что соблазнится приведенными фотографиями. :ржать:
DEWD - широкополосный элемент.
Ссылка на источник:
Широкополосная антенная решетка. Патент РФ 2180150
Там есть формулы, высота равна половине длины волны.
Антенна сделана из проволоки. Диаметр решетки 15 метров.
Ничего страшного нет.
Все должны помнить совет одного профессора "если вы заботитесь о своём пищеварении, мой добрый совет: не говорите за обедом о большевизме и медицине. И - боже вас сохрани - не читайте советские газеты....."
Перефразируя, можно сказать, если хотите быть здоровым, не читайте современные патенты. Может для кого то будет открытием, но запатентовать можно практически любую идею. Это совсем не значит, что она может быть реализована (этого не требуется), просто надо уметь правильно составить заявку, разбавив её некоторым количеством математических формул и рисунков.
Суть изобретения: Широкополосная АР содержит полосковую диэлектрическую основу с металлизированными слоями, в которых выполнены система возбуждения на n выходов и связанный с ней излучающий раскрыв, выполненный из n рупорных излучателей (РИ), размещенных в нескольких уровнях. Каждый выход системы возбуждения плавно переходит в РИ решетки в Е плоскости, причем образующие рупорных излучателей выполнены из гибкого проводящего материала, система возбуждения размещена на корпусной опоре и механически связана с ней, апертурная опора выполнена из диэлектрического материала и размещена на линии образования апертуры антенной решетки, а образующие РИ свободными концами механически связаны с апертурной опорой и находятся в натянутом состоянии, все РИ электрически замкнуты между собой, образуя единую пространственную апертуру АР.
Кто нибудь понял как это работает, это вам не старый, добрый Ротхамель. :ха-ха:
Рисунки патента 2180150 - Широкополосная антенная решетка. Патент РФ 2180150
А уж наизобретали-то сколько всего... И "влЕдельцы" патента - ух какие люди...
Уважаемый тёзка!
Стоило бы хотя-бы как-то определить критерии "широкополосности".
1. Каково соотношение верхней и нижней используемых частот?
2. Какой максимальный КСВ допустим в пределах рабочей полосы ?
Вполне возможно, Вам подойдёт вариант спирального излучателя.
В роли такового может быть двух-, или четырёхзаходная спираль с рефлектором.
Двухзаходная легко выполняется и даёт перекрытие по частоте около 3:1.
Четырёхзаходную питать посложнее, но перекрытие около 5:1.
Ещё большего перекрытия можно добиться, применив коническую спиральную антенну.
Так же весьма неплохие результаты можно получить, используя плоскую спиральную антенну ( спираль Архимеда ).
to rj3ff
Владимир я надеялся, что Вы заинтересовались и дочитали до все конца.
Естественно максимальная длина волны требуемого рабочего диапазона частот антенной решетки.
Изделие выпускалось с 80 годов, интересует конкретная информация.
С уважением.
Владимир
to ua3rbm
А что издатели литературы должны вникать в содержание книг.
Выглядит как диполь Надененко (он его, кстати, так и не запатентовал) или как этот - Антенна типа “Диполь Надененко” - Патент СССР 01.01.1957 - SU 105186 | База патентов СССР
Применялись в ФАР для радиосвязи и загоризонтной локации на КВ.
Вопрос нескромный - для чего вам это? Пообсуждать выложенный вами "современный" патент?
Александр здравствуте.
Пару лет как сделал приемные вертикалы. 4 шт. на три диапазона 4 направления.
После этого сделал все антенны, которые работают на передачу(40-28), переключаемями 90-270.
Но иногда нужно 90 градусов оперативно изменить на 20, а 270 на 320 или 220.
Хотел добавить, проявляю интерес только к соревнованиям.
Александр спасибо за ответ.
Я читаю форумы, но наблюдаю что любая тема очень быстро перерастает в полемику.
Хотите проверить мой технический уровень.
RA3GN
С современными передающими КВ ФАР как-то вообще не очень, деньги в других диапазонах ходят.
В инете можно найти варианты ФАР, выполненных на основе поворотных ЛПА. Данные ФАР работают на протяженных трассах, по этой причине низ диапазона ограничивают значениями 5…7 МГц, это позволяет получить вменяемые размеры ЛПА.
Из несовременных - Вам уже ответили – на основе диполей Надененко. Весь КВ диапазон перекрывали 3 литерами, если память не изменяет.
Веер, который здесь упоминался, на передачу работал бы весьма посредственно, такое не нужно повторять.
r9mab.
Очень благодарен за ответ. Ждал ответ от профи.
Теоретиков на форумах в достаточном количестве.
С уважением.
Владимир
Широкополосный элемент на КВ
Вот описано рукой автора. Диаметр решетки у Георгия был 12 метров.
ещё
