Скажите пожалуста на какое растояние (км) нормально распространяет сигнал дц-тв передатчик мощностью 500 ват. Какую антену надо для этого, какой усилитель для антены сетки надо?
Есть какие то специальные формулы для расчета. В какой литературе можно это найти
Да есть. Вот например
Особенности телевизионного приёма
http://www.konturm.ru/tech.php?id=dvbtg
Обратите внимание на тип поляризации
На вскидку: до 20 км на простую комнатную антенну приём будет.
Привожу формулу для расчёта.
Вложение 123980
P.S. как я запоминал значение коэффициента: 3,57 - это 3, 62 без "пяти копеек".
А 4, 12 - это и есть 4, 12
(столько в СССР стоила водка) :-)
Из своего опыта (под Москвой): в г. Юбилейном на ДМВ антенну на крыше 17-этажного дома без усилителя принимали ТВ сигнал 23 канала из г. Долгопрудного с приемлемым качеством (это ещё аналоговое ТВ). Передатчик в Долгопрудном был, кажется, 100 или 200 Вт максимум. Расстояние по прямой около 20 км.
Решающее значение на дальность распространения распространение сигнала диапазона дециметровых волн имеет высота антенны над землей и обеспечение прямой видимости между антеннами. В навигационной системе "Магнавокс" работающей с низкоорбитальными спутниками (несколько сотен км над землей) системы "Транзит" с 200 милливатт передатчиком, сигнал было слышно оглушительно, когда он пролетал над головой. Передатчик ФМ с мощьностью 100 Ватт на 9-ти этажном здании в областном центре не везде принимался в радиусе 7 км. Антенна была вертикальная. Ни хорошая антенна ни мощность не имеют решающего значения. Про радиолюбительскую практику лучше не вспоминать. Телевизионный сигнал необходим каждый день и в любую погоду.
