Вложений: 1
Уходит один диапазон в мультибендовом вертикале R8
В последнее время при включении трансивера стал обращать внимание на то, что диапазон 40 м на приём звучит, как-то тихо, будто убавили усиление, но при первых манипуляциях на ключе уровень вновь поднимался и не менялся в течение последующей работы. При подключении другой антенны такой эффект не проявлялся. R8 собиралась из расчёта резонанса на 7025, так примерно и было, а вот что показали последние измерения АА330, подключённого к кабелю в шеке (на крыше пока не был).
До включения трансивера: наименьшее КСВ на 7200=2,58 R=46 X=+j44.
После подачи несущей (90 вт.) опять подключил анализатор: КСВ- 1,18 на 7010, R=49 X=0.
Другие диапазоны без изменений – что до, что после. Подозреваю, что смотреть нужно самый верхний, регулируемый элемент или ёмкостную нагрузку. Если у кого-то была подобная ситуация или есть соображения на сей счёт, прошу высказываться. Заранее благодарен.
