Вложений: 1
Слопер 80-10 м
Коллеги, доброго всем здравия!
Давно заглядывался на эту схему антенны.
Сейчас установил мачту соответствующей высоты ("Унжа-1")
Вложение 128474
Кто делал, испытывал, или имеет больше информации по данному варианту?
К сожалению, у меня только эта информация взятая на сайте CQHAM.
Основная Задача - диапазон 80м телеграфный участок. Переключение направлений-4.
Что-то все же смущает в данном варианте, а затрат и работы превеликое множество...
Обидно будет если проект окажется "обманкой".
Но длина лучей подкупает, как раз могу разместиться на своем участке.
Прошу совета, Уважаемые Коллеги.
Эта статья именно в этом виде сначала появилась в Минском журнале "Радиолюбитель". Прототипом этой антенны является конструкция краснодарского радиолюбителя RA6АА. Она тоже кажется публиковалась, в "Советском патриоте" наверное. Но по рукам больше ходили от руки нарисованные схемы этой антенны и "выкройки" пластин КПЕ для нее. Вот только там было не 5 слоперов а 4. Основное отличие - в оригинале был не переключатель, а КПЕ с статорами, подключенными к каждому кабелю и одним ротором, которым антенна "крутилась" по азимуту. Когда в 80-х мы на коллективке задумали систему полуволновых слоперов, то именно RA6AA нам подсказал что именно в этой системе (а-ля K1WA) должно быть именно 5 слоперов, но не 4. Если нет возможности повесить 5, то вешайте 3. И то что центральную жилу надо подключать к нижнему лучу слопера. Что мы и сделали.
А вообще почитайте вот тут: http://forum.qrz.ru/antenny-kv/24509...a-i-uv6af.html
У одно местного радиолюбителя в частном секторе сия антенна RA6AA работала много лет.Говорил,довольно-таки эффективна-очень чётко видно усиление по направлениям.Насколько там по чертежам делал-не знаю,возможно что по месту что-то и подгонял под себя..
Центральную жилу надо подключать к нижнему лучу слопера. Что мы и сделали.RZ6MX
Если подключать кабель питания внизу, то многое меняется....
А форма заломанной "L" остается?
Кабельная оплетка на противовесы?
Получается наклонный "штырь"?
Василий, что-то много меняется...
