Насчитал антеннку для полевого применения. Вроде хороша: низкие углы, КСВ на трёх диапазонах в приемлемых границах.
Как ещё добавить 10м. диапазон без заметного усложнения конструкции?
Добавить 80м. диапазон без дросселей как я понимаю не удастся?
без балуна,с низким подвесом,на все диапазоны .........Ну сказка,а не рамка. Ммана ещё не то может. :stud::stud::stud:
нет даже их.Есть только своё мнение,которое основано на практике,а не в программе на компьютере.КСВ,равное или близкое к 1,ещё не гарантирует искомую и желаемую работу антенны.Уж про углы и говорить не приходится- если бы мы их видели,то дело другое. Уж коль скоро разговор перешёл в плоскость замечаний,не буду вас утомлять более.Вы меня услышали - и за то спасибо.
Странно, слишком большая разница...
изобретал как то нечто похожее для выездов. но в более классическом исполнении. использовался 10 метровый телескоп на защелках. один угол вверху, два внизу. нижняя сторона около 17 метров, нижняя сторона около 2 метров от земли. запитка в ее середину. кабель 75 Ом случайной длины. с КСВ не заморачивались. ММАНа хорошо отзывалась о работе на 40, 20метрах. остальные не смотрел, т.к. не "боевые". практические испытания в полях подтвердили эффективность. на 200 ватт на 20м днем подходили японские и американские РДА-охотники. позже пришлось поставить такую же дома, на этой же мачте. заставил работать и на 80 метрах. это лехко. в точку питания к оплетке подключаются противовесы примерно по 20м (я ставил 4 шт от старой антенны). их длиной (по одному!) настраивается на 80м. на 100 ватт отвечали америкацы и японцы. никаких балунов и дополнительных СУ.
п.с. но больший эффект в стационаре, когда вертикальный 40м треугольник висит между 2-х мачт. нижняя точка от земли 2-4 метра. в этом случае на 40 работает в даль отлично,да и на 80м , как вертикал. в таком виде, как суррогат работает и на 160. если кого не испугает ксв 10 , входное 500 Ом. но даже на таком сурогате около 40 стран от франции, до красноярска и на юг до эмиратов.
