Добрый вечер!
Кто нибудь использовал антенну BUTTERNUT HF2V ,укороченный вертикал на 80 метров? Какие впечатления, хорошо ли работает?
Добрый вечер!
Антенна будет работать только при наличии противовесов. Как их сделать посмотрите в ветке HF6V
Посмотрите противовесы здесь http://forum.qrz.ru/antenny-kv/37922...5-28-mgts.html
противовесы я знаю как сделать - отрежу по анализатору аа-30 штук 10 резонантных 1\4 волны, ну и еще можно добавить короче, длиннее разных
здравствуйте, конечно используем...
только определитесь, как вы ее устанавливать собираетесь, если на земле, то мин 12-16 противовесов, 10-12 метров, они будут не резонансные, а так сколько возможно, чем больше, тем лучше, почитайте у Гончаренко
Противовесы и заземление
если HF2V будет приподнятый на землёй, то противовесы настраиваемые, достаточно по два на каждый диапазон
можно и по четыре, хуже не будет.
на 40м антенна работает превосходно, на 80м тоже работает, но узкая полоса порядка 80 кгц, получается нужно настраивать либо в CW, либо SSB. Делали даже переключение отводов катушки 80м через реле.
вот тут посмотрите еще HF2V
работа антенны (вертикала) зависит от места установки, в открытом поле на пригорке, чтобы был виден горизонт будет работать замечательно... обязательно ставьте запорный дроссель, будут вопросы спрашивайте
r7mu.radio@gmail.com Сергей
вот еще почитайте DL7JV- Self's building of a HF2V, vertical antenna for 40 and 80m
Выложил у себя на сайте описание и изготовление этого GP.
В целом, очень доволен!
HF2V,
