Коллеги,
Сделал вот такую антенну, проволочный вариант: Contest Club PI4CC
Хочу добавить туда трап на 30 м.
На каком расстоянии от начала L1, если считать от начала антенны (снизу) ставить трап на 30 м ?
Спасибо.
Коллеги,
Спасибо.
Думаю, примерно 6,92 м (для этой антенны это примерно четверть волны для 10 МГц-ового диапазона), работать будет, но, в любом случае, надо будет с точкой включения трапа "поиграть".
Методика такая: делаем L1 длиной около 7 метров, настраиваем в резонанс на диапазон 30 м, потом ставим трап на 30 м. Далее надставляем L2, настраиваем его длину для достижения резонанса на 40 м (как уже было сказано, общая длина участка L1+L2 укоротится за счет индуктивности трапа). Еще раз проверяем - если все правильно, то настройка на 30 метров не должна уйти. Надставляем L3, дальше аналогично - подбираем длину L3 для резонанса на 80 м, проверяем резонанс на 40 м , он не должен уйти. Ставим трап на 80 м, устанавливаем L4, подбираем длину для резонанса на 160 м, проверяем резонанс на 80 м.
Из-за трапов эта антенна и так очень узкополосна.
Особенно на 80 м., где и диполь не закрывает весь диапазон, не говоря про укороченный двумя трапами.
Раз антенна сделана уже, я бы сначала посмотрел АА полосы.
А потом 2 раза подумал бы нужен ли 30 м бенд с уменьшением полосы на НЧ...
Спасибо всем ответившим.
Антенна без подгонки длины плечь показала резонанс на половине диапазонов далеко не в планируемом участке частот.
Вообще столько трапов на проволке на ветру как гирлянда раскачивается.
Ранее делал такую антенну только для 80 и 160 м - получилось с первого раза.
Просто добавил к Inverted L на 80м трап на 80м и после него около 44 фута проволки.
