Итересно мнение ALL.
http://www.qsl.net/ur4lrg/beverage/beverage.htm
Странно что нету замыкания на землю 600 оМ
О каких 600 ом Вы пишите?
Эта антенна конечно не Бевериджа, а низко расположенный полуволновой вибратор. ДН - эллипс вдоль провода. У автора почти круговая. Ему виднее.
Соотношение сигнал/шум - видимо только из опыта. Наверное, попробую.
Вот теперь понятно.
И хотелось спросить, а если наоборт высота подвеса 60м
а вибратор 0,1 длины волны. Будет работать или нет?:confused:
почитайте литературу по антеннам. и тогда не будете такие глупости спрашивать. Где найти книги уже неоднократно писалось на форуме. Может ли идти речь об высоте подвеса 60м ???? эт где ж Вы её подвесите ???? на аэростате ???
16 - этажка - 56 -60 м.
А что за литературу предлагаете, если стандарты прошлого века, не, не надо, сыты. Нужны новые смелые нестанндартные идеи!
Вы думаете что законы физики с прошлого века изменились?Цитата:
Первоначальное сообщение от UR4LKO
Для UR4LKO:
По НЧ антеннам ничего лучше книги "Low Band DX-ing" J.Devoldere ON4UN издававшейся уже 3 раза ничего не встречал. Она на английском языке, более 500 страниц с иллюстрациями и схемами всевозможных антенн.
Продается в Европе и Штатах где-то по 30-40$.
Я купил через RA3CQ, очень хорошая книжка!
Автор хочет выпустить уже 4-е издание в 2004 году :-)
de RA4SD (ex RV4SAD) Алексей
Выкладывали в инете месяц назад, весит 106 метров, много народу скачало, качество отличное, в Акробате вся книга.Цитата:
Сообщение от rv4sad
про саму антенну:
работать теоретически будет как обычная верёвка. схема далека от бевереджа.
1. уж очень высоко от земли, оптимально не выше 4 метров!
2. нужна сама земля! принцип основывается на разности токов в начале и в конце провода. нет тут закнутого контура..
харченко предлагал нечто другое: четверть волновый противовес (один) к трасформатору, другой к нагрузочному резистору. всё это висит на одной прямой. широкого распространения система не получила. причина - нужна всё таже низкая высота подвеса, а тогда проще вбить колья заземления.
Для UR4LKO:
полностью согласен с RV4SAD. Книгу "Low Band DX-ing" J.Devoldere ON4UN стоит прочесть.
Недавно нашёл ссылку(помог форум CQHAM.RU).
http://contestrum.narod.ru/readme.txt
Главное следует строго выполнить инструкцию по изменению расширения файлов.
73!!!
Юрий.
SUV
Всё правильно, уважаемый! Скачиваем и читаем. Я это делал(скачивал) параллельно с моментом выкладывания на сайт. Трудно будет тем, кто дуал-ап сидит..А почему 600 Ом, кто мерил и как? Антенна далека от теоретичиских принципов построения АБВ и представляет собой согласованный(ужасно) длиный кусок провода.Цитата:
Сообщение от UR4LKO
Кто нибудь пробывал на днях скачивать? У меня что то из 10 архивов только 1,2,7,8,10 становятся под загрузку.
Всё качается, нет проблем. Время скачки одного файла 45 сек, скорость 109 кБ/с.
Проверил.
Далее по инструкции..
Не знаю,я один наступил на грабли, или ещё кто-либо,но скачав все 22 файла и далее по инструкции,я получил 23 одинаковых архива,при распаковке любого получаю 109 мег. информации об антеннах.Может я что-либо не так сделал?
Господа!
Всё качается и всё работает! читайте реад.ми и собирайте архив. Не полинился, проверил сам. Ко мне с вопросами как это делать PSE не писать, я - не автор.
"халява-взять, взять!" - фильм ДМБ (с)
Скачал по рекомендациям-всё получилось сразу и хорошо, запишу на CD для себя. Спасибо за ссылки, ребята!
Особый РЕСПЕКТ- Виталий А. (форум CQHAM.RU).
Он-то ссылочку и выкатил!!!
Побольше-бы таких настоящих друзей!!!
