Здравствуйте коллеги!
В Москве и области вчера вечером прошел мокрый снег.
Как результат антены оказались все облеплены снегом.
Поделитесь пожалуйста рецептами, - как Вы боретесь с налипанием, намерзанием снега на антенах и фидерах.
Есть тема "Антенна обледенела" (или "Обледенела антенна"), там этот вопрос обсуждался.
А вот и ссылочка...
Чтобы трубки элементов или мачта не сломалась, надо внутри растянуть стальной трос. Останкинская башня потому и стоит.
Коллеги, в той теме в подавляющем большинстве обсуждается, что все пропало, все сломалось.
Я ж предлагаю выложить Ваши варианты борьбы с обледенением и результаты.
запас прочности закладывать надо в такие серьезные конструкции при проектировании.
со снегом так справлялся https://www.youtube.com/watch?v=mrtkuid9-kk
Не плохо.
To US7IGN:
Это Ваш участок с антенной? Какая высота у этой мачты? Примерное расстояние между точками крепления оттяжек на земле? Если можно, в личку.
Снег для антенн, хоть сухой, хоть мокрый - это как насморк для мужика. Неприятно, но работать можно. О летальном исходе речи не идёт.
А настоящий ужас - это тихий такой "ласковый" дождь при минусовой температуре. Что нередко у нас на юге. А если ещё задул "южак" или норд-ост, будь готов ко всему и молись. Потому что против по-настоящему разбушевавшейся стихии, увы, никакой запас прочности в ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ конструкции не устоит.
Это не пессимизм, это спокойная философия. Чтобы не приходила в голову мысль застрелиться после очередной катастрофы. :)
описание антенны Моя новая антенна (16 el on 25m mast) | US7IGN
потом добавил 4 SQ 40m | US7IGN
а потом все упало потому что поленился сразу сделать новые растяжки и понадеялся на старые Antenna crash | US7IGN
в принципе, если таки буду восстанавливать - уберу одно колено, на 40 инвертедВ поставлю и саму мачту как вертикал на 80 и 160 запитаю. совсем не уверен, что это когда-нибудь случиться, но мне кажется с одной мачтой и закрыть все диапазоны - оптимально.
Спасибо! Почитал, посмотрел все Ваши ролики и фото. Жалко антенну. Я себе планирую 15 м мачту, выше страшно, да и места для растяжек маловато. В принципе, на мой участок поместится впритык, но первый ярус мешать будет хождению. Буду думать. Спасибо ещё раз.
