Коллеги,
Кто-нибудь делал такую антенну?
Вот ссылка:
A linear loaded vertical antenna
Попытался нарисовать антенну в ММАНЕ, тяжко круги рисовать :) буду признателен за помощь!
Коллеги,
Вот ссылка:
Без всякой мамани понятно что красивые картинки имеют право на существование,поскольку антенна , как таковая не имеет полноценного заземления и попросту является излучающей длинной линией. КПД должен быть мал, красивые кривые к.с.в. ни о чём не говорят, только о плохой земле, но некоторая вертикально поляризованная волна должна присутствовать, иногда её хватит для дальней связи на 7-ке. Думаю не стоит внимания, к тому же параметры будут сильно зависеть от места установки и наверняка потребуется корректировка размеров . Один в один не заработает. Лучше при таком раскладе что-то типа хорошо заземлённой трубы,хотя полазить по ней с подключением линии питания придётся,но и работать должно куда лучше......Хороший макет, ребята постарались, получили некоторые результаты....но вопрос с к.п.д. не решён...возможно в программе кто-то покажет несколько вариантов,но я не владею программой,просто иду и делаю антенну, старорежимный я.....
Уже более чем 10 лет работает у меня.
Лучше работает на берегу моря, два раза работали из EU-181 на ету антену.
В деревне работает отлично на 40м, на 80м не очень, все-таки есть дальние связи
NA/SA, 8Q7DV, 9М2, JA и т.д. Уже не помню сколько радиалов поставил - 16 или 24 в земле.
Сначала запитка делал по два коаксиала - отдельно для 80 и 40 м, потом поставил
в основании реле и только один коаксиал.
Вложение 154162
Вложение 154163
Длина 80м елемента - 21метров,
сложенный три раза.
73, Наско
