Вложений: 1
Необходима подгонка inv. L
Требуется антенна на 160, 80, 40 и 30 м, конструктивно привязанная к мачте от Р-409 на даче. 80 и 40 м – приоритетны.
Я склоняюсь к повтору inv. L, сделанной VA2WDQ C - пост #116 и 119, из-за схожести условий и упомянутой автором возможности дополнить СУ диапазоном 30 м, но на прибавке 30 м не зацикливаюсь.
Размеры, расстояния и особенности рельефа – на рисунке.
Расстояние вертикального провода от ствола мачты за счет установленного на разгрузке профиля – 33 см (можно слегка удлинить или укоротить). Питание антенны примерно в 1 м от земли. Следовательно, длина вертикальной части 15 м. На рисунке приведены три варианта расположения горизонтальной части: на конек дома, столб электросети и дерево на другой стороне речки. Последний вариант - самый сложный в исполнении, надежности и доступности.
Для полотна есть сплетенный полевой провод. Тонкий, 3 стальных + 4 медных жилы.
Работаю только CW. Следовательно, в поддиапазонах SSB и широкополосности не нуждаюсь.
MMANA категорически не владею. Скачал, смотрел, читал и понял, что мне это не по зубам. Гуманитарий…
Буду благодарен за толковые советы, варианты технических решений (размеров) антенны и подгона СУ, его оптимизации, с учетом размеров наших пластиковых канализационных труб для намотки катушек – 40 или 50 мм.
Вложение 164440
