квадраты и яги
хотелось бы организовать обсуждение таких антенн как -" квадраты " и" яги "----послушать мнение тех кто их изготавливал,эксплуатировал и имеет на этот счет определенную позицию. думаю эта тема будет интересна многим.
примерно по следующему плану :
1 на какие диапазоны реально возможно изготовить подобные антенны
2 на каких диапазонах предпочтительнее их использовать
3 в чем положительные и отрицательнае стороны одних и других
4 если кто-то знает, какието ссылки по этим темам просба подсказать эту информацию
5 и тогдалее и тому подоброе.......
задавая этот вопрос --пытаюсь найти оптимальный вариант( набор антенн). заранее благодарен за активность.
Эта тема уже тут обсуждалась, причем достаточно много. Поройтесь поглубже или в архиве.
А антенну Вы покупать хотите (вариант - набор для сборки) ? Или изготовить "с нуля"?
хотелось бы изготовить самому, но учитывая .что я отношу себя к разряду начинающих--то соответственно --возникает куча вопросов--какой ватериал лучше ? какой хуже ? и пр.......
с позиции технической я думаю, что смогу изготовить любую конструкцию при одном условии ---как это сделать правильно.
с этой целью мне и хотелось организовать этот ликбез--самому получить ответы на многие вопросы , да и таких как я не так -уж мало----- так что, дело могло получиться очень полезным.
справочная литература в основном расчитана на полготовленных людей ---так что-же делать таким как я?
Строительство "серьезной" антенны, к каким я отношу и Яги и Квадраты - потребует затрат...
А по сегодняшним дням - немаленьких.
На своей коллективке (RK3MWD) мы долгое время делали только Яги(проще с точки зрения механики).
В этом году приобрели RQ-54 (фирма R-Quad).
Собирать сложнее, чем яги, но цель оправдывает средства - по работе - БЛЕСК!
В связи с дефицитом материалов, предлагаю рассмотреть вариант покупки набора.
(это если не брать в рассчет совсем простые антенны...).
Многоэлементную антенну нужно вращать - отсюда - мачта, редуктор, пульт управления...
Готовы Вы посвятить себя на долгое время конструированию антенны?
Для начала можно и попроще что-нибудь.
Простейший вариант: мачта 12м+деревянная горизонтальная перекладина, за противоположные концы перекладины крепятся вершины квадратов, сами квадраты формируются растяжками. Антена получается однонаправленная, но работоспособная. С такой антеной и UW3DI - ГУ29 брали призовое место в "Старом Новом годе", и где-то в районе 20 в чемпионате России. А вот фазированные диполи - ну чем не YAGI ))) до ума не довел.... хотя тоже просто и работает...
to ИВАН58
Есть к Вам деловое предложение - укажите в своем профиле "место проживания" - тогда получаемые ответы процентов на 90 станут "более в тему".
Если есть желание заниматься самообразованием, то на СКР есть несколько книжек по антеннам -
http://www.cqham.ru/lib.htm
Можно поглядеть на отзывы пользователей о готовых и не только конструкциях - http://www.eham.net/articles/search
Можно поглядеть книжки, почти не появляющиеся в России -
http://www.amazon.com/exec/obidos/se...166974-9877511
А если желаете узнать МОЕ мнение - купите что-то готовое, типа набора для сборки, например тут - http://www.cushcraft.com/ или тут - http://www.hamradio.com/ и потом делайте что-то свое или по описанию в литературе. Тогда и будет на чем работать, и будет с чем сравнивать то, что получится.
Добрый день, иван58!
Изготовление спортинвентаря или участие в соревнованиях (наблюдение за ними или эфиром...) два самостоятельных раздела. Они имеют место в любом хобби. Так что имеет смысл вначале определиться с разделом, а потом двигаться далбше. Следующий вопрос будет о сумме денег, которую Вы можете себе позволить израсходовать на антенное хозяйство. Еще надо помнить, что антенна есть объект КАПИТАЛЬНОГО строительства. Даже выбрав готовую и не учтя места установки можно и не увидеть покупку в работе. А про Яги-Квадраты уже проще будет. Я, например, нацелился на Квадраты, да по преемлемой для меня цене повстречал Яги 10-15-20 метров + Унжу + Поворотку + все кабельно-коммутационное хозяйство + млнтаж- наладку и купил.
ВасиличЪ.
Спасибо за замечания. Сразу исправлюсь.
Проживаю--северная FLORIDA USA,место для мачты есть--свой дом с приличным участком (18 -соток),деньги готов потратить,но с одной поправкой-- на что-то достойное ( я не настолько богат , чтобы покупать дешовые вещи ), но это совсем не значит ,что есть лишние деньги,да и с технической точки зрения--руки растут из того места- от куда нужно--- исходя из этого для себя определяюсь так: 1) мачту -только телескоп-чтобы иметь возможность поднять/опустить с малыми усилиями(самостоятельно)...2) поворотное устройство-требования:надежность,простота управления(желательно с РС)-максимальный сервис 3) на те диапазоны -на которые разумно---иметь направленные антенны, там где это не возможно--иметь максимально эффективные варианты.
Учитывая выше сказанное:хотелось-бы определиться по всем позициям---услышать людей, кто этот путь уже прошел и имеет свои мнения по этим вопросам. Так-как нахожусь на старте этого хобби- сответственно вещать смогу не на всех диаппазонах, а вот слушать хотелось-бы все(жить с одним ухом вместо двух --не хотелось-бы)с той-же целью изучаю сейчас CW.
Очень благодарен ВСЕМ за ответы на мою тему.
К вопросу о моем предложении представляться...
(см. радиолюбительский флейм).
Многие непонятные моменты сразу бы отпали.
Исходя из последних данных - возникает еще ряд вопросов:
что Вас конкретно привлекает в радио?
1. Для contest - лучше одно
2. Для работы на DX - другое и т.д.
создать оптимальное антенное хозяйство для конкретного применения - это Ваша цель? или иметь что-то универсальное?
Я считаю что на диапазоны от 20 до 10 метров - нужны поворотки (Яги не меньше 3-х эл-тов).
Есть возможность - на "нижние" лучше ставить вертикалы.
ВасиличЪ, судя по терминам мы с Вами коллеги (строители).
На форумах уже обсуждалась тема по антеннам для начинающих. Резюме было- нужно начать с одного любимого диапазона и советовались "наборы" ассов для подражания в итоге трудов и трат( например, RN6BY).
Насколько я понял, автор этой (и других) темы еще и трансивер не купил. Может сначала это сделать и к нему соорудить простую антенну на 1 диапазон. А то может случиться так, что послушает любительский эфир, да и скажет: "И из-за этого я вбухал столько времени и денег?!?!........". Немало уже опытных радиолюбителей забросили это хобби со словами как то "фигня все это, надо бабки зарабатывать..." или еще по другим причинам типа "бабы - лучше..."
Да , ВЫ правы --трансивер я еще не купил,но это дело 3-4 дней, не более.
Мне нравиться IC-756PROII, советуют взять --IC-718,а куплю скорее всего TS-870S или TS-950SDX .
По поводу --бабки зарабатывать..." ---так одно другому не мешает---я их по -сей день зарабатываю,--бог даст , и далее -зарабатывать буду...
По вопросу --какое направление привлекает?--думаю работа на DX...
Из информации на форумах извлек следуюшее --трансивер это только половина дела , вторая -половина , это хорошие антенны ------ для принятия решения в этом вопросе --нужно перелопатить больше информации --так-как для меня не на все вопросы получены ответы ,как только появиться полная ясность-- можно будет делать следующий шаг в этом хобби.
Добрый день, es4rz!
СтроИтель происходит от слова строИть, взять на троих. СтрОитиель происходит от слова стрОить...:-)
По профессии и по должности я не тот и не другой. Однако кое-что построил и кое-что знаю в этом интереснейшем в нашей хизни занятии...
Трансиверы при наличии денехек можно менять без затруднений. Про них ухе и не спорят делать их самому или купить готовенький у профи. А вот к антеннам пока сплошь и рядом легковесное отношение. Хорошая радиостанция, по-моему, та, в которой на антенное хоз-во израсходована в 2-3 раза больше денег, чем на трансивер+РА. Собственное время легко выразить в денежках...
А на антенное хоз-во еще и пректик бы нужен. Вот о нем и речь. Сделать пару-тройку (для тестов, для дэиксов) проектиков для двух случаев. Для крыши многожтажки и для участка на земле. Причем, на покупных антеннах. И по денежкам минимизировать. А потом реализовать его по частям. Василию (RA4AJF), давшему мне несколко практических совето, благодарен. А ставить одну антенну, потом ее менять на другую.... Нет, это не для меня.
ВасиличЪ.
Спасибо за ответ.
Суть совета- начать с одного диапазона, не лишена логики, на мой взгляд.
Если не было никогда антенн и не работал в эфире, то необходимо хоть с чего-то начать и понять суть ( монтажа, наладки, работы антенны,затрат). Монобэнд антенна на 18 сотках имеет право на жизнь. Пусть будет и техдиапазонная Х-7, Х-9, TH-11, TH-3, А-3S... Дальше жизнь подскажет куда двигаться.
Рискну посоветовать купить для начала антенну Force 12 без трапов на з диапазона ( см. каталог).
Делай 3 эл. Яги на 80 метров...!!!??? Совет не серьезный.
Можно прикинуть для себя план на год-два.
Строительство антенн процесс бесконечный, как и ремонт квартиры. Закончить нельзя, а можно только прекратить.
