Вложений: 6
Трап для антенны W3DZZ. Вариант.
3 пластины из стеклотекстолита, примерно 4 Х 7 см. В каждой 6 отверстий. Через угловые отверстия пластины скреплены проволокой. На рёбрах полученного треугольного профиля напилены зубцы для фиксирования витков ПЭЛ 2 мм.
Вложение 166877
Средние отверстия для крепления проводника антенны и мощного конденсатора внутри.
Вложение 166878
Настройка в резонанс (7100 кГц) подбором количества витков и более точно сгибанием-разгибанием витков. Источник сигнала ГСС. Контур располагался на пластине из картона, расположенной навесу (под ней воздух).
Вложение 166879
Защита из двух обрезков полиэтиленовых бутылок, диаметром около 6 см.
Вложение 166880
Вложение 166881
Вложение 166882
