Вот мой вариант изготовления ложементов для крепления площадок и самих элементов к буму. Когда нет под рукой хомута нужного размера, но есть токарный станок на котором с помощью не хитрого приспособления можно обработать не круглые детали. На видео будет обрабатываться прямоугольная алюминиевая труба из АД31 размером 40х20 длиной 160мм из которой будет изготовлен ложемент для бума диаметром 100мм.
https://youtu.be/sCFAam2Ljwc
