J-согласование НЧ антенны
Соорудил 5 элементов Yagi на 40 м, растянув элементы между 2-я 17-этажными домами. Результат обалденный: по сравнению с 42 метровым слопером выигрыш до 5-и баллов!
Одна проблема – кабель (от середины вибратора до моей квартиры) болтается перед окнами соседей. Пока зима – не страшно, но летом могут оторвать.
На счастье попалась на глаза статья об НЧ- антенне, вибратор которой запитывается в конец при помощи J- согласования. Кабель питания при этом идет вдоль растяжки вибратора к стене дома, а затем вдоль стены в радиорубку. Все красиво, ничего не болтается перед носом. Однако в этой статье ничего не говориться о настройке вибратора в резонанс, а ведь это необходимо сделать, перед тем как приступать к настройке J-согласования.
Вопрос:
1) Как настроить в резонанс вибратор, запитываемый с конца (входное сопротивление, по расчетам, Z=1400-700j Ом)? Для понимания проблемы сообщу, что вибратор висит на высоте около 65 м и ближний конец находится на расстоянии 20 м от стены дома.
2) J-согласующее устройство предполагается сделать из 50-Ом коаксиала. Подскажите, как лучше произвести операцию по настройке согласования?
Заранее благодарю,
Андрей
