Пульт управления 4SQ проблема
Всем, здравствуйте!
Несколько лет использую антенну 4SQ на 80 м от RA6LBS. Но недавно вышел из строя пульт управления 4 SQARE ARRAY. Вскрыл и обнаружил, что перегорел стабилизатор напряжения на 12 вольт. После его замены пульт работает как-то коряво. Переключает не все направления. Без подключенного шлейфа (блок гибридного ответвителя) светодиоды горят в полнакала, кроме Восточного направления (когда все напряжения на выходе пульта отсутствуют). При подключении шлейфа светодиоды горят нормально, но не включается Северное направление. Схемы, к сожалению, нет. Если кто использует данную антенну и обладает схемой пульта, просьба поделиться. Либо просто померить напряжения на выходном 5-пиновом разъеме при переключении антенны в разных направлениях. Интересуют ножки разъема №№ 1 и 2.
