Вложений: 1
Вопросы по антенне на 160 метров
Пришлось снять антенну на 160 метров. Чтобы не остаться без диапазона пока добавил 2*38.5m к Inv.Vee на 40/80. Что из этого получилось, покажет WPX. Но самому не очень нравится, что получилось. Верхушка примерно на высоте 50 метров, 12-этажка+телескоп примерно 15 метров. Провода пришлось цеплять за соседние деревья, причем один луч даже пришлось изолировать, касается края крыши. Другой тоже получился недалеко от здания. Деревья от ветра шатаются, провода также гуляют, т.е. если натянуть, то наверное и оборвать может. Вдобавок у нас деревья иногда обрезают и вместе с ними антенны тоже--Hi! Поэтому задумался над тем, чтобы ограничиться только площадью своей крыши, да и возраст уже не тот, чтобы лазить по деревьям! Единственное, что приходит на ум, это Inv.L. Но наслушался разговоров, что эта антенна с металлической мачтой не работает. Так ли это? Нашел в интернете разновидность Inv.LВложение 211715 Может делал кто-нибудь эту антенну. Как она работает и работает ли с металлической мачтой? Какой кабель применяется в качестве вертикального излучателя? Еще мне она понравилась тем, что простая настройка, нет никаких согласующих элементов, только регулируется длина верхней двухпроводной линии. И что будет, если вертикальная часть получится чуть меньше, не 18, а примерно 15-16 метров?
