Это 2 полуволновых диполя пиаемых в конец, изогнуых в ромб, прямоугльник или треугольник.
Для удочки, делаю так 2rv.
Подробнее: "Крутящиеся" вертикалы на удочке. - Форум
Для металической мачты, сделал бы так-RV_3el
Реальная антенна имеет 2 таких антенны на одной мачте.
Переключение диаграммы и диапазонов производится перестройкой элементов коммутатором.
Эксперименты привели вот к такому коммутатору:
В городе (между домами) можно перевернуть эту антенну на бок, получится 2х или 3х элементная переключалка с горизонтальной поляризацией.
Например такая
Почему именно на этот бок? Цифры красивше? :D
А на какой надо?
У меня сейчас нет 9-12 ти этажки , остались в Ташкенте.
Кому надо повернет на другой, а это для примера.
Для себя делаю еще и такие упрощенные но одно диапазонные.
Я их просто переключаю и перестраиваю как и куда мне надо, из дома.
ЕВ5А и другим.
Чтобы не засорять тему решил отойти сюда.
Вот так я фазироваз 2 пары таких вертикалов с помощью одного Г.О.
Первая пара подключена стандартно к Г.О.
Вторая включена паралельно первой.
2 направления обеспечивает переключение первой пары.
И еще 2 - второй паралельно первой.
вся коммутация в одном месте, по этому ни каких дополнительных фидеров не надо.
К сожалению осталась только схемка.
Все остальное утеряно, в связи с переводом антенны в многодипапзонный вариант и сложностью настройки даже на 1 диапазон.
Г.О. расчитывался на паралельную работу 2х вертикалов.Вложение 269934Вложение 269933
Перевернул...Вложение 269937
Вложение 269940
№9
Ан 2 и Ан 3 поменять местами.
Для упрощения или пробы, антенну 2RV ( #1) можно превратить одно диапазонный вертикал. А затем по мере надобности, добавлением LC цепочек, расширять ее возможности.
Можно оставить и 1 ли-поль, но при размерах на схеме, уже на 21 мгц диаграмма "задерется в зенит.
На низкой частоте, диаграмма сохраняется, но резко падает R и полоса. На 7 мгц полоса около 30 кгц (G -2 дб) и очень капризна при настройке.
Когда надоело щелкать переключателями, замкнул все концы длинных лучей в одну точку, коротких в другую. Когда мачта стояла рядом с окном, заводил на Z-m.
После переноса, на мачте установил коробку с СУ. На 2 диапазона 1 реле, на 4 диапазона 3 с двумя группами контактов каждое. Питание по фидеру.Только ферриту в балунах может поплохеть. По этому он там не желателен.
В приложении по 2 варианта СУ, для 50 или 200 ом.(для балунов 1:1 или 1:4) Запорный дроссель для кабеля (Ф=5 мм) на 40 м. 15-17 витков на сантехнической трубе Ф 5 см.
Следующий раз, буду делать так:
2 диапазона без переключателей. На 3 пока большой КСВ на одном из диапазонов.
Так из я делал 8 направлений, из 4х (см.#1) с переключением одной нагрузки.
