Ищу подробную инструкцию по самостоятельному изготовлению Gap Titan DX.
Спасибо.
Спасибо.
Не рекомендую. Дрянь антенна.
посоветуйте другую,главное без противовесов. Нет места под них.
анализатор кв найду
Хотелось бы с 80 и 40
Эту тему почитайте: https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-a...ny-rw4hfn.html
Смотря с чем сравнивать.
На самом деле хорошая антенна, в городе сработано более сотни новых стран. Хорошо работает на 18, 24, 7МГц. Это моё объективно-субъективное мнение.
Про 80-ку можете забыть, а в остальном хорошо. Хочу в деревню поставить в качестве обзорной, заказал (прототип). В городе фирменная стоит более 10 лет.
UT1MA с трубчатым противовесом. Бомба! За два года на 100Вт-более 200 стран.... Дальше пошло труднее....Всего 246 стран, пока ураганом не сломало. Использовал 40 метров и выше..... Да, установлена на 8-ми метровой мачте, на земле. Немного шумновата, иногда DX-ов типа СЕ9, СЕ0, RI1A....приходилось на прием вытаскивать наклонным диполем......
Сразу выкинул из нё 144мГц.......
Была. Аналог RV-8HF, "Русский вертикал". По механической прочности - твердая 4-ка. Стояла на пятиэтажке. Более-менее, с приемлемым КСВ, работал один диапазон -18 Мгц. Остальные - КСВ близко и более 2-ки. Рассчитывал, что буду на ней работать на 40 и 30м. На остальные - как резервная, т.к. есть AD-223. Но когда сравнил на прием и передачу с обычными диполем и INV.V - сразу снял и в гараж.
Через неделю на это же место, с помощниками, установили вертикальную алюминиевую трубу, длинной 11м. Потом сделал СУ на 40 и 30м. Повесил по четыре противовеса каждый диапазон. Их не настраивал. Сейчас на неё работаю с корреспондентами на удалении более 8-10т.км. Ближе на диполя лучше отвечают.
Я, конечно, понимаю, что это разные антенны. Одна - классический GP, другая - вертикальный несимметричный излучатель. Но для меня главное - результат.
GAP Titan уехал в Дивногорск.
Была , по моему, в каком то номере Радиолюбитель кв и укв, или в самом Радиолюбителе, редактор Бензарь.
интерессные антенны rw4hfn. Может есть у кого что то типа инструкции по изготовлению. Интересует с диапазоном 40 метров. Хотябы.
Почитайте здесь:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...-RW4HFN/page33
А начать с первой страницы? И далее. В теме есть все размеры. ЧИТАЙТЕ !
http://www.cqham.ru/forum/showthread...E%EB%FC-RW4HFN
коллеги,есть стационарная си-би антенна длинной около 6 метров. Можно из нее сделать что то компромисное?
Например вот такое: GP 14/28 MHz или если посложнее, то http://dl2kq.de/ant/3-76.htm или WARC GP
Т.к. Вы мой "брат" по проблемам антенн, пореконендую Вам следующее (ибо этот "рынок" изучил досканально):
1. GAP Titan DX - одна из лучших компромисных антенн. Да это не 6 эл. яги - но про это речи не идет. Но ОЧЕНЬ сложна в настройке.
2. AV-640 - примерно тоже но проще в настройке. Сравнение смотрите тут https://ra3dox.wixsite.com/ra3dox/-- наш производитель аналогов этих антенн.
3. Лично к чему я пришел: в итоге самым лучшим стало установки UW4HW "Морковки" и все же растянуть противовесы. Но у Вас этой возможности нет.
4. Установка ЛЮБЫХ из выше приведенных антенн позволит ВАМ брать ЛЮБЫХ DX - поверьте! Да будете проигрывать ягам и квадратам.
очень все не дешево из этих антенн. По этому хочу сделать сам что то более менее компромиссное.
Все, что компромиссное работать хорошо вряд ли будет.
Всем привет. Тема, как понял, уже не актуальная, но использую Gap Titan в силу местных условий. Пропал резонас на 15м . Кто-то может подсказать, что находится в нутри основной трубы, какая там конструция ? В смыслк как распределяются отводы к трубкам по периметру.
Основная труба антенны Gap Titan DX разделена изолятором на две части, в верхней части трубы длиной 3,37 м находятся два куска тонкого ВЧ кабеля 2,4 м и 11,78 м сложенные несколько раз петлёй. В нижней части длиной 4,58 м идёт кабель к радиостанции, место соединения трёх кабелей внутри изолятора запенено.
Параллельно верхней основной трубы расположена тонкая трубка которая соединяется проводом с нижней основной трубой.
Параллельно нижней основной трубы расположены четыре тонкие трубки которые соединяются проводами с верхней основной трубой. Некоторые нижние тонкие трубки ещё нарощены короткими.
В Gap Titan DX made in USA все контакты обеспечиваются за счёт стальных саморезов, что не есть хорошо. Смотрите надёжность всех этих контактов. Американская инструкция по сборке составлена отвратно.
Конденсатор отвечает только за диапазон 80м.
Метрические саморезы плохо подходят и слишком длинные использовать нежелательно, так как можно повредить коаксиал внутри
