Вложений: 1
Антенна Ultrabeam UB640 - VL2-3
Коллеги,
Кто-то использует антенну Ultrabeam UB640 - VL2-3: https://www.ultrabeam.it/antenna.html#ub640-23 ? Как она в работе на 40м в частности ?
Вложение 234640
2 эл на 40 и 30м, 3 эл на 20-17-15-12-10м:
Frequency range: 7 - 50 Mhz
3 elements yagi: 6-10-12-15-17-20m
2 elements yagi folded 30-40
Gain (dBd): 6,1 (4,2 db 30-40m)
F/B ratio (dB): 25/30 (15 db 30-40m)
Power (PeP): 3500 watt
Longest elements: 11m (5,5 + 5,5)
Boom length: 4,50m
Boom diameter: square 60x60mm
Max wind-area: 0,97
Rotating radius: 6,0m
Weight: 35kg
Controller: Included
Mast diameter: 50mm (60mm possibility)
Была в свое время Steppir DB18E. Все мировые рекорды в CQ WW, WPX на 40-15м - не ней были сделаны.
Но DB 18E более капризна и тяжелее. И с ней были проблемы - возможно из-за влажного климата в GW, возможно климат + мои "усилия".
Смотрю на Ультрабим. Отзывы хорошие. По механике (расположение элементов) - лучше, чем на Steppir.
Монобендеры не предлагать. У меня ограничение по месту и т.п. И нужна антенна, которая сможет работать в 2 направления.
