Эту антенну использую , как обзорную. Иногда и работаю с ней.
Появилась проблема , на 20 метрах стал прыгать КСВ , причем только на 20 метрах .
Может кто то сталкивался с такой проблемой и как то решил её ?
Мужики, это наш аналог GAP- Titan DX.
По любому надо опускать антенну. Скорее всего , пропал контакт где-то. Возможно в настроечной трубке или в основной трубе. Кстати, кабель, который выходит внизу из основной трубы, должен быть жестко зафиксирован возле отверстия. Если он ветром качается, то резонансная частота на 20-ке будет гулять.
"Прыгает КСВ" это как правило плохой контакт в соединениях. У меня подобное было, правда не на одном 20-ти метровом бенде. Причиной стал разболтавшийся саморез. Просто положил антенну и провел ревизию полностью перезатянув все сочленения.
Проблема исчезла.
Антенну снимал и протягивал все саморезы. Не помогло.Звонил производителю , Сергею. Он тоже говорил, что надо жестко зафиксировать кабель в основной трубе. Но у меня были сомнения в его словах.
1 Резонанс "гуляет" только на 20 метрах.
2 Пробовал подтягивать кабель, он зафиксирован довольно жестко.
3 Резонанс "гуляет" и в безветренную погоду.
Андрей, вы читали инструкцию по настройке антенны? Напомню. При сборке надо обратить внимание на положение метки на кабеле. Метка должна находиться в определенном месте, относительно отверстия в трубе. Перемещая кабель внутрь - наружу трубы, можно смещать резонансную частоту на 20-ти метровом диапазоне. Если он произвольно, от ветра, мотается, сдвигаясь по вертикали, то соответственно, будет немного меняться частота резонанса. Это может являться изменением КСВ. Для предотвращения этого, надо кабель, возле отверстия, зафиксировать к трубе...чем-нибудь... в нескольких местах...на длине 0,5..1м. Кабельными стяжками, например.
Если резонанс "гуляет" и в безветренную погоду, то ищите плохие контакты. Целесообразно не просто протянуть саморезы, а аккуратно зачистить места контактов.
Попробуйте проверить появление этого эффекта на эквивалент или другую антенну, работающую на 20-ти метровом диапазоне. Возможно , проблема не в антенне.
И запомните - эта антенна не GP. Это - вертикальный несимметричный излучатель. Не диполь, не вибратор, а именно излучатель.
"Возможно ,проблема не в антенне" -это значит в кабеле ? Но почему ,только на 20 метрах ?
Сейчас снег выпал,зима вернулась Проблему буду искать чуть позже.
Не только в кабеле, но и в аппаратуре. Трансивер, антенный коммутатор (если есть). Надо начинать с проверки работы на 20-ти метровом диапазоне трансивера, подключенного на эквивалент антенны. Если все нормально, то смотрим кабель. Разъемы, подключение к антенне. Чтобы процесс поиска пошел быстрее, то можно эквивалент подключить на дальнем конце кабеля. Тогда будет проверятся и разъемы, и сам кабель. Если все нормально - опускаем антенну и внимательно проверяем все соединения. Даю "наколочку" - в составе антенны есть проволочные гибкие перемычки от основной трубы к настроечным трубочкам. На этих перемычках, на их концах, есть контактные лепестки. Они из облуженной меди. Если полуда стерлась, то получается несовместимая гальванопара. Медь - аллюминий. Надо исключить прямой контакт этих двух металлов. Или облудить (заменить) лепесток или подложить между ними стальную шайбу. Можно никелированною.
С аппаратурой все в порядке, 5 элементов Яги на 20 метрах работает , как пушка и без проблем.))
Кабель , как потеплеет, попробую заменить на 8D-FB , сейчас 5D-FB. А вот контактные лепестки надо проверить. Подумаю , лудить или менять или шайбу ставить.
Если контакт везде хороший, то почему "гуляет" КСВ ?
У меня КСВ "гуляет" от ветра (YAGI AD-223). Когда гололед, то КСВ прилично увеличивается на проволочных антеннах. У GP может гулять от того, что какой-то большой, возможно, металлический предмет "гуляет" недалеко от антенны. Было такое, при настройке G4ZU на 10м. когда рядом кто-то проходил.
На Ягах КСВ -мертвый. GAP TITAN стоит на крыше , там ни кто не ходит. И почему раньше КСВ стоял на месте и неподвижно , от слова "совсем".
Я думаю, что надо прекратить стучать по клавишам и сходить на крышу. не забудьте захватить с собой святую воду и бубен.))
