В [3] LB. Cebik рассчитал мощность рассеяния в нагрузке антенны T2FD. Оказалось, что при работе антенны на нижних частотах в нагрузочном резисторе может рассеиваться более 90% подводимой к антенне мощности! Исходя из этого, первая треть расчетного диапазона работы антенны T2FD, указанного в тобл.1, абсолютно неэффективна для работы антенны, так как основная мощность передатчика идет на нагрев балластного резистора. Работа этой антенны на прием также неэффективна, поскольку большая часть энергии принятых радиоволн рассеивается в нагрузке.
http://radioamator.ru/load/48
