АБВ в условиях помех выигрывает колоссально.
В видео все понятно.
https://youtu.be/Hdn10tZSfvs
так выглядит установка схематично -
Вложение 293220
Вложение 293220
А в чем удивление? Это с 1921 года известно))))
Это же антенна Бевериджа:s12:
я несколько лет выкладывал стерео аудио записи DX, на которых один канал приема - вертикал, другой канал бевередж. Почти всегда сигнал был слышен и разбирался только в одном канале. Там где вертикал просто шум.
Другое дело, что картинки тут показываемые к АБВ отношения не имеют, но это уже свободное художество. Для АБВ необходимо повторять профиль рельефа, иметь согласование импедансов и много чего еще.
Информации по этому поводу много, на этом же ресурсе открыта не одна ветка, не вижу смысла все повторять.
А причём здесь именно АБВ? Может виновата ДН?
Набросал модельку. Ga= -7,67 dbi - основная причина "бесшумности"! F/B = 10,6 dB. ДН нормальная для наклонного провода.
Джон(ON4UN),в своей книге приводит практический пример,когда у него в QTH была локальная помеха,он приемную антенну подключил через фазовый подавитель шумов от MFJ,а в качестве шумовой пользовал передающий вертикал туда же подключенный.Эффект был приличный.Не совсем в тему,но сейчас у многих в дачно-огородных условиях уже не слабый QRN.
Модельку уничтожил. Если принципиально, восстановлю. Из контекста вашего сообщения следует, что Вы подозреваете ДН. Поверьте, ДН там хорошая, основной лепесток от дома в сторону наклона. Автор делал антенну по науке. Величина нагрузочного сопротивления 400 Ом встречается в литературе. Ток в антенне действительно одинаков по величине по всей длине.
IV лупит во все стороны, и гребёт смог отовсюду.
Если вы после неё не открывали и не делали расчет или сохраненные изменения
другой модели, то эта моделька сохранена в папке программы файлом temp.maa
В нём прописываются все текущие операции с моделью для последующего сохранения.
Полезно держать ярлык с неё на рабочем столе
недолго антенна проработала :(
кабель на входе в шек был на скрутке, решил облагородить , завел в шек и напаял разъем и теперь антенна ловит только шумы
https://youtu.be/oIvsPdNPT0A
Внешний осмотр ничего не дал, КСВ не изменился (чуть больше чуть больше 1 на диапазонах 80-40-20-15 м).
Буду рад советам
потому что он находиться в 5 метрах от источника помех и ДН у него на источник. АБВ в 40 метрах
не ошибся..поверить можно что что то включили рядом с АВ но вероятность очень мала т.к. там поле чистое
