Приветствую всех. При настройке яги 335 возник один вопрос. Настроил антенну на нужные частоты на высоте 6 метров. В описании, и не только, пишется что при подЪёме частота резонанса должна повыситься на 100 кгц ( примерно ), вот уменя на 15 и 20 она повышается, а на 10 понижается. Это глюк или так и должно быть. Антенна Калиниградская, размеры элементов почти совпадают,где то чуть укоротил, где то чуть добавил.
