Приветствую Всех! При случае заимел антену на варс диапозоны AD-W 34. Прошу совета, кто эксплуатировал такую, как она работает? Какие дороботки нужны.
Олег,да ни каких доработок не надо.Единственное может подстройка по диапазону.
Да, не густо с советами.....Элементы все склепал. Оталось приподнятить и настроить. Совсем чуть чуть.....
Более 10 лет использую ADW-234. По-видимому, это то же, что и ADW-34, но только с 2-мя элементами на диапазон 30м.
Всё собирал по размерам из инструкции. Работает превосходно! КСВ везде в пределах 1,5.
Если есть желание, можно поиграться с активным элементом, подгоняя размер крайними трубками.
Полагаю, усиление это не сильно изменит, но морально можно удовлетвориться :-)
P.S. Да, настраивать все-таки лучше на высоте. После настройки внизу, наверху параметры всё равно немного уйдут.
А что у вас заклёпки.У меня все антенны на нержавеющих болтах.Крайние трубки на активных элементах,если склепали,нужно всё таки сделать на болтиках нержавеющих,вдруг придётся настраивать.А так что ещё советовать,лишь бы комплектация была полной,что б не бегать и искать болтики,хомуты и прочее.
Выше на два метра XL-335 поставлю AD-W34.Вложение 328610
Поворотка G-2800dxa До этого там стояли 3 элемента яги на 40 метров несколько лет и ничего.
Поворотка нормальная.Я не за это.Параметры расползутся,разнос маленький.И это не только у меня было.
Да я знаю. Когда сороковку снял пятнашка сместилась.
