Здравствуйте друзья,
сделал антенну OB4-40/40M4-HQL-12/.
Резонанс антенны получился 6.9 МГц, КСВ 1.8.
Менял длинну двух вибратора, в общем
ничего не получилась. Ищу Manna или Eznec
файлов.
Вложение 346462
файлов.
Вложение 346462
Юрий, человеку нужна модель конкретной (его) антенны.
Я бы сам мог ему своих моделей накидать, "их есть у меня :s12:". Но только зачем?
Там не модель,а описание конкретной,готовой конструкции работающей в DL.На том же сайте есть хорошая статья про укороченные яги с индуктивностями в центре элементов.Допускается укорачивать до 60 %.
Здравствуйте,
попитал подстроит антену.
Фото прилагаю.Вложение 346526Вложение 346527Вложение 346528Вложение 346529
Еще несколькоВложение 346533http://https://lea.hamradio.si/~s55o...eam/ob4-40.pdf фото.Вложение 346530Вложение 346531
Здравствуйте,
думаю получилась.Вложение 346580Вложение 346581Вложение 346582Вложение 346583
Здравствуйте коллеги!! Чтобы не плодить кучу те решил написать сюда!!Есть диполь AD-140S...Вот есть идея переделать его в 2 а лучше в 3 элемента..
Может кто уже делал или поможете с расчётами?
Хорошая идея. Но R0BI прав: надо 2 диполя.Есть еще в этой линейке укороченный диполь на 40 и 30 метров. Вот бы получилась хорошая антенна. Может и вправду кто то подскажет размеры такой антенны? Так полагаю нужны размеры меду диполями на траверзе. Рефлектор удлинить примерно на 5%.
Вложение 346725
Играйтесь
Длина элемента менее 15 м.
Игорь RW4HFN (SK), для меня... сделал Спайдер 40/30+.
Выдерните от туда диполи 40-30...
ВОТ
Нагрузки, можно сделать горизонтально, диаметры элементов увеличить...(если другие диапазоны не важны).
"После сборки обработать напильником". :ржать:
А можно фото и размеры Спайдера на 40/30?
Может кому поможет?
Вот ещё пару.
А можно в более доступном формате все тоже самое? Больше всего интересует Спайдер40/30 и Моксон на 40 и 30 метров.
Проблема всех коротких антенн - узкая полоса.
Бороться с нею можно по разному.
В частности, можно увеличить длину бума .
Именно такие решения применены в выше опубликованных моделях.
Но при таком подходе заметно снижается усиление. Это особенно заметно в модели от G3LDO.
Да и такой длинный бум во многом сводит на нет все прелести укорочения элементов.
Но есть и другая возможность расширить полосу ( как по согласованию, так и по подавлению тыла).
Это применение т.н. активного рефлектора.
Ниже предлагаю две модели двухэлементных антенн с АР с длиной половинки элемента 7.35 м.
Сразу скажу, это довольно сильное укорочение. Если есть возможность сделать элементы хотя бы чуть большей длины, лучше ею воспользоваться.
Тем не менее. Вот модели.
Вложение 346805
Вложение 346806
Расчёты выполнены для высоты над землёй 17 метров.
При установке этой ант на других высотах ухудшится подавление тыла. Нужно пересчитывать. Впрочем это касается любых антенн с коротким бумом ( 2 - 3 элемента).
Антенны в обеих моделях идентичны. Отличаются только СУ.
В первой , где СУ - это просто конденсатор около 130 пФ, КСВ по краям ( 7000-7200) около 1.8.
При чуть более "замороченной" схеме - 42 пФ и последовательно с ним примерно 8 мкГн получается где-то 1.45 по краям. Подавление по краям около 13 дБ.
ПС: раскладка по диаметрам в центре там какая-то странная ( наследство от Русских Яг) , но , если понадобится, вполне можно подправить. Я бы сделал по центру диаметр 35 мм.
Куда уж более доступно?
Я имел ввиду в виде рисунков.
Здравствуйте друзя,
У меня OB16-3 на висоте 21м.
Хочу ставит OB4-40 снизу.
Какое минималное расстояние м/у
антенами?
Пламен ,
Ставлю себе укороченную Ягу, санта баобара в 3-х сериях
https://youtu.be/ubI-qhB_eOE?si=1bzK13cHaphrh8pV
https://youtu.be/2k_JlYLLyOc?si=f57GXF8l0Qob93Hl
https://youtu.be/YC5V9972sRQ?si=_GKYFGzWzn1JpwN2
У меня было наоборот, яги на 40м стояли на мачте 23м долгое время. Затем, зная, как они работают , я поднял трайбендер 3-3-5 на ту же мачту , под нее . Расстояние было примерно 7 м. Мне было удобнее крепить антенну именно на этой высоте.... Чуть изменился КСВ у яги на 40 м , каких- либо провалов в диаграммах обоих антенн, я не заметил. КСВ у трайбендера был номальный.
Если следовать этому, то Ваша яги будет на высоте 14 м , что явно мало!
Взять ad2344 за основу. Убрать все элементы кроме сороковочных двух.
Один у Вас уже есть. Сделать второй. Не забываем балун 1:2 - он расширит полосу пропускания
Не стоит ставить 4 el на 40 м ниже 20 м высоты.
А у Вас мачта всего 21 м. Поэтому, если отступить даже 5-7 метров ниже вехней антенны - это получится высота 15 м - что для полноразмерной 4 el Yagi 40 m - просто как на земле положить. Очень мало.
Ето антена неполноразмерная.
Есть картушки. Ставил на 18 метра.
Вот на фотографию что получилась.Вложение 347288
