Хотелось бы сделать GP по типу UA1DZ 7-14-21,
но на 10-18-24. Есть ли такие готовые варианты
т.е. конструкция? Может что-то подобное?
С уважением Леонид
RA1WU Leo TU
С уважением Леонид
RA1WU Leo TU
Хочу соорудить антенну на 10-18-24 типа GP.
Подобной конструкции как UA1DZ на 7-14-21 не нашел.
Зато на сайте http://www.ultra.renet.ru/tech_ant.htm#Wars вроде нашел то, что искал.
Траповый GP на 10-18-24.
Естественно размеры и конструкцию антенны не дают-покупай.
Было бы их много-купил бы, а так хочется сделать самому.
Может кто подскажет размеры и конструктивные данные?
Так же заманчиво сделать траповый диполь на 1.8-3.5-7 :(
C уважением Леонид RA1WU
Mmana-вской модели UA1DZ нет? Там ведь есть функция масштабирования на нужную частоту. Вот только как быть с остальными двумя диапазонами не знаю. А вообще DZ-овская наверное работает на нескольких диапазонах из-за того, что там как-то длины волн кранты на остальных диапазонах.
А так наверное нужно делать траповый штырь. В каком-то Радиолюбителе КВ УКВ, кажется за 96 год, точно не помню, была конструкция вертикала с трапами на 14-21-28.
Посмотрел ту ссылку, ничего особенного нет. Классический вариант.
Ставять трапы (фильтр-пробка), один из которых на частоте 18МГц после себя не пропускает, а второй укорачивает эту часть для 24МГц. Я так думаю. Может не так? Давайте обсудим.
Так вот и хочется соорудить траповую на 10-18-24.
Все уперлось в размеры и ньюансы выполнения.
Пока нет возможности поставить что-либо другое.
Успехов Леонид RA1WU
Посмотрите на эту
http://www.qsl.net/dl2kq/ant/3-3.htm
Может подойдет.
Спасибо за ссылку, видимо это лучший вариант, но как
расчитать 10 МГц? Класический GP на 10 - 692 см,
18 - 386см, 24 - 280см, а в указанном варианте 10 МГц нет,
18 - 495см, 24 - 375см.
С уважением Леонид RA1WU Leo
Да просто взять и увеличить один из вибраторов, например от ненужного Вам 14 Мгц. Точное значение можно получить при помощи ммана.
Модель этой антенны
http://www.qsl.net/dl2kq/ant/14_18_21_24_28GP.maa
Да точное значение и не нужно, ибо все равно гаммой согласовывается, а там можно получить нужное сопротивление при любом (в разумных пределах) сопротивлении излучения и любой реактивности. Я имею ввиду - отмерил локтями и настраивай себе, хочешь - предварительную "настройку" при помощи моделировщика делай, хочешь - сразу перемычку на Гамме двигай и конденсатор крути.
