Вложений: 1
Антенна 40, 80 м
Коллеги, прошу совета. Нет больше места на крыше точечной 9-этажки, а нужна антенна на 40/80 метров. Что можно придумать? Вокруг 5-этажки. V-бимы? Мне пора определяться, т.к. уже пошли дожди, но еще не холодно. Прошлое воскресенье поставил мачту для двойки и 16 эл F9FT- ситуация на фото.
День сегодня пасмурный и размер файла ограничен. Поясняю, что там творится (на крыше). Основная мачта- 20/15/10 (JP2000)+ 3 элемента на 6 метров сверху. 2 параболы 3- метровые и к их стойкам прикреплены мачты- для 2-х метров(16 эл) моя, а на другой для городской кабельной сети FM (5 эл), и еще для кабельного TV на отдельной стойке антенна на Питер. Слева внизу на стойке 4 эл фиксированные на 2 метра.
Доброго времени. Панорамный вид дал бы больше возможности для "полета фантазии".
Как мое мнение на 40 м- v-бимы а на 80-что то типа туда/сюда. Например посмотрите рядом ветку про ант.RX3AKT. Там Бек дает ссылку на анетнну которую я ему отсылал. Перед сменой йер я себе ставил такую, но к сожалению простояла ровно сутки и хотя я ее включал, но все это было сырое и эффект хоть и был но незначительный, нужно было доводить до конца.
Самым простым решением было бы натянуть два наклонных полуволновых вибратора с питанием с конца (верхнего) с помощью несложного согласуюшего устройства. Один вибратор на 40,
другой на 80 метров. Можно, конечно поставить и один вибратор, но тогда согласующее устройство поглучается более сложное. Если же нет возможности натянуть веревку длиной 41 метр (на 80м), тогда можно сделать четверь лямдовые слоперы, что эфективно, но сложнее в настройке.
Удачи! Игорь Томск
На крыше уже есть подобие антенн, поэтому речь не идет о просто куске провода. Буду думать.
С Вашего разрешения позволю себе немного порассуждать.
Можно немного поднять jp2000 и снизу поставить 3 ел. на 40м. Но недумаю что Вы относитесь к экстремалам. Остается два варианта: какой либо вертикал ( но судя по фото крыша Вашего дома достаточно загружена антенным хозяйством, а это еще противовесы, растяжки и антенна ненаправленная), либо проволочные наклонные(два диполя, два треугольника, слопера и др. производные) Достоинства-легкая (относительно) конструкция и возможность переключения. Как вариант можно ( на мой взгляд лучший, с учетом расположенных рядом пятиэтажек ) v-бим. Но здесь сложность в су. В конце-концов просто кинуть с разных углов дома два iv 40 и 80м. В прочем решать Вам самому , а любая антенна работает так как ее настроишь.
Удачи! 73.
Рекомендую многодиапазонный вариант RX3AKT.
У меня работает и неплохо.
а можно описание антенны RX3AKT?
