Принял решение изготовить HB9CV.
Кто работал и работает с антенной HB9CV, нужны советы, рекомендации и если можно сбросить на E-mail рабочии зарисовки конструкции, согласующих систем.
Буду Вам благодарен. 73!
Я сейчас делаю такую антенну, собираюсь поставить на детской коллективке к RDA contest. Она же будет использоваться для выездов в поле. Пока рано писать о тонкостях, но кое что - тем не менее.
Взял готовый файл из библиотеки MMANA. Пересчитал длины элементов в соответствии со своими диаметрами. Долго думал как запитать и согласовать. В конце концов решил сделать так:
Сопротивление в обоих точках питания близко к 25 Ом, реактивность небольшая. Поэтому к каждому элементу идет симметричный 25-Омный кабель. В точке подключения фидера соответственно получается 12.5 Ом. Между этой точкой и фидером СУ в виде симметричного Г-звена - L параллельно фидеру, два конденсатора в последовательной цепи к точке соединения 25-Омных кабелей. На фидер сразу около СУ одет
стакан из ферритовых колец для симметрирования. СУ настраивается предварительно без антенны путем подключения вместо элементов 25-Омных резисторов. На этом я пока остановился.
Пока все, когда соберу антенну, расскажу дальше.
Спасибоза ответ. Такое согласование не встречал, очень интересно как получится. Я буду собирать из трубок малого диаметра 16мм, есть MFJ-259B. Но еще не приступил. 73!
У меня элемент начинается с диаметра 20мм и до 6мм. В Вашем случае однозначно нужны растяжки элементов, думаю, что леска диаметром 1мм или толще с этим вопросом справится.
to RA4AJF: а какая у Вас длина элементов получилась с такими диаметрами?
Дмитрий.
11.12 и 10.36 при расстоянии 2.62Цитата:
Первоначальное сообщение от Crow
Дмитрий.
Спасибо, попробовали уже в работе или нет. как результаты
Да нет еще, со временем туговато, в FD SSB попробую, может раньше.
