Нигде не могу найти характеристик для антенны STORM-27. Везде пишется только коэффициент усиления и длина. Может быть кто-то видел ее в живую или встречал полное описание...
sotrm 27? Отстой.
Коэфф. усиления высосан из пальца, как написали в каталоге АЛАНа в середине 90-х - так и кочуют эти мифические числа по прайсам фирм.
Вживую? Полный отстой длиной около метра.
см. картинку
http://printex.narod.ru/alan/images/Ant27/Storm27.gif
Благодарю Dewolf, я так и думал - не может у пластиковой палки, стоящей $20, быть таких параметров. Но все же заманчиво.
Как большая "спиралка" от портативки :)Цитата:
Первоначальное сообщение от Klesin
На 27МГц антенна такого размера не может быть эффективной. Балконный "бумеранг" и то лучше работал, как помнится.
Ставьте например 5/8, и повыше.
я три раза ставил "повыше", но антенна стояла максимум 6 месяцев. Потом бесследно исчезала. НАДОЕЛО.
а крышу запереть? Хотя, если дом многоподъездный - это конечно трудновато...
Или снимают работники РЭУ?
как вариант - балконная антенна "Бумеранг" - лучше шторма, и не снимет никто.
Кто снимает - неизвестно, но явно не работники РЭУ. За свой выход на крышу я спокоен - он всегда закрыт, а вот в остальных подъездах за этим я следить не могу. Ключ от входа на ходится у последней квартиры в подъезде и они должны следить, чтобы он всегда был закрыт и ключ никому не давать, кроме работников ЖЭУ или жильцов своего подъезда. Посмотрю сейчас, что за балконый бумеранг такой.
Продскажите: Storm-27 должен "звонится" на прозвон или пустой? Вроде новый был прозванивался и неплохо работал, а сейчас не звонится и работает как кусок провода..
Boomerang - ето грубо говоря "четвертушка" GP, но с одним противовесом. Штырь 3 метра и прововес вроде около метра.Цитата:
Можно закрепить на балконе либо на окне.
Настраивается изменением угла противовеса и его длинной.
Есть еще "Mini_Boomerang", он покороче - 1м 78 см.
Бывают кстати и балконные диполи.
Например, ТАИС АБ27, укороченный.
или
SIRIO SD 27 DIPOLE
см. описание с картинкой:
http://shop.umd.ru/details.php?article=1605
Хотя диполь можно и самому сделать..
Нашел замену бумерангу, может попробую сделать, если будет время
http://cityradio.narod.ru/cb/antennes/ant.htm
Я ету конструкцию видел - вот тут:Цитата:
http://rf.atnn.ru/_an.html
Там полно конструкций и на другие диапазоны, если интересно...
спасибо, посмотрел, действительно большая база по антеннам
