Взял антенну Alan storm 27 и столкнулся с проблемой. У нее разъем сделан из алюминия и на него штекер до конца просто не возможно навернуть все болтается. Может что нибудь посоветуете... :(
Спасибо за помощь. Все сделал.
можно ли выходить в эфир если антенный кабель смотан в маленькую бухту так сказать, диаметр примерно 15 см 3-5 витков. Или надо чтобы антенный провод просто так лежал без подобных смоток?
И еще. Я настроил антенну скажем на середину сетки С если я перейду теперь на сетку скажем А или Е то КСВ придеться заново настраивать. Дык может существует какой нить девайс для подстройки антенны?
Как правильно настроить КСВ метр SWR-420? И как правильно его подключить?
Как правильно установить антенну на доме? Одноэтажный собственный дом. На крыше стоят две польских решетки. Будут ли помехи телевизору?
Может кто нибудь что нибудь скажет?
