Рядом лето!!!
Кто-то пользовался этой антенной. Если да, то подробно.
можно на ivin@list.ru
Ну и конечно мнение теоретиков и практиков.
Рядом лето!!!
Делал,как временный вариант из провода 1.5 мм,на 28Мгц,2 элемента,настраивается довольно просто,по сравнению с двумя квадратами,меньше усиление,слабее подавление,очень чувствительна к изменению высоты подвеса,но больше всего не понравилось,что шума значительно больче,чем квады, но рамка она и в Африке рамка,как походный вариант,но не более.Цитата:
Первоначальное сообщение от ivin
Рядом лето!!!
Предлагаю сделать вибратор ввиде шлейфа(петлевой), сопротивление возрастет, будет меньше шуметь.ПРОБА в мамане( результат почти такой же, усиление 6-7дб, при высоте 17 метров излучение 40-50гр, лишь полоса пропускания больше), 2 - ой вариант поставить вертикально, усиление падает(3-4дб), но угол излучения меньше 15-30 гр, значительно!!!. РАСЧЕТ на 3,62 делал, так как у меня мачта 20 м и высота дома 18. ВСЁ для моей плохой земли. Удачи Alex!!!:p :confused:
Проверял работу такой антенны с добавленным директором симметрично рефлектору на 14,150 MГц. Согласно МMANA диаграмма замечательная. Дальнейший просмотр моделировщиком показал частотную узкополосность, правда с КСВ на 50 Омах = 1.06 .
Изготовил практически в фиксированном направлении. В сравнении с двумя дельтами - проигрывает ощутимо. Поставил на ней крест.
О двух элементах - вообще нет речи! А ведь планировал поставить её вертикально и переключать директор-рефлектор по направлениям. Вертикалный вариант при моделировании - ещё хуже.
UN7CI Для 3 элементов этого в MMANA называется V-Yagi, тоже не плохая, да и я пробывал переключать шлейфами на элементах, получается тыл плохо подавлен или усиление падает, так же пробывал вибратор в качестве петлевого, элементы переделывал в провод 1мм радиус,т.к в ней элементы выполненны алюминий радиус вроде 8мм???Про КСВ я не пишу и так ясно что нужно наименьшее значение, нам нужно усиление, широкая полоса около200 кгц, КСВ до 1,5 и малый угол излучения!!!:confused:
ivin.;) В этом году собираюсь её произвести на свет!В качестве вибратора петлевой и все элементы из медного провода диаметр 2мм на 3.6мгц.Вертикальная поляризация хороша из за малого угла излучения, но проигрывет в усиление. Alex!!!Удачи в построении.73!!!
Alex спасибо за информацию. Попробую на 20-ке поэксперементировать с петлевым вибратором. Всем 73!
UN7CI/Борис я отправил по эл/почте Вам MMANA-ский файл в ZIPе расчет на 3 элемента V-YAGI, с петлевым вибратором, материал - медь 1.6 мм Повернуть на 90 градусов и будет горизонтальное излучение, и усиление выростает прилично, высота всего 10 м от земли.Посмотрите!!!
Александр!!! Пришел ответ не прошло письмо,УВЫ!!!
2ele 20m (1.6mm Wire YAGI)
14.15
* Провода *
8
0.0, -8.634e-16, -4.825, 0.0, 2.878e-16, 4.825, 8.000e-04, -1
2.175, -9.326e-16, -4.76, 3.745, -3.109e-16, 0.0, 8.000e-04, -1
-1.41, 0.0, 4.56, -3.99, 0.0, 0.0, 8.000e-04, -1
0.0, 2.878e-16, 4.825, 0.4, 0.0, 4.825, 8.000e-04, -1
0.4, 0.0, 4.825, 0.4, 0.0, -4.825, 8.000e-04, -1
0.4, 0.0, -4.825, 0.0, -8.634e-16, -4.825, 8.000e-04, -1
3.745, -3.109e-16, 0.0, 2.175, 3.109e-16, 4.76, 8.000e-04, -1
-3.99, 0.0, 0.0, -1.41, 0.0, -4.56, 8.000e-04, -1
*** Источ. ***
1, 1
w1c, 0.0, 1.0
*** Нагрузка ***
0, 0
*** Автосегм ***
400, 40, 2.0, 1
*G/H/M/R/AzEl/X*
2, 10.0, 1, 75.0, 120, 60, 0
непрошло эл/почтой решил описания скопировать и оставить здесь для программы MMANA --------вставить (правка описания антенны)!!! 73
У антенны такой конфигурации, путем небольшой оптимизации размеров, можно немного увеличить усиление.Цитата:
Первоначальное сообщение от UAOQHA
я отправил MMANA-ский файл на 3 элемента V-YAGI, с петлевым вибратором, материал - медь 1.6 мм
А соотношение F/B - в НЕСКОЛЬКО РАЗ!!!
73! Николай
UR0GT Николай. Приятно видеть,что кто то моделирует в MMANA, просмотрел, параметры говорят сами за себя(ус 11дб и тыл23 дб, полоса 70 кгц при ксв 1- 1,5)одна ошибка по №1 проводу он должен быть так же равен 0.8 мм, но у меня было решение увеличить полосу пропускания до 200кгц при минимальном ксв, хотя и ваши расчеты конструктивно приемлимые для построения и незначительные затраты по материалам, а вертикальное положения или горизонтальное решать тому кто хочет её собрать. 73!!!Александр.
IVIN. Ваше предложение подсказать как работает Jungle Job , перерасло в предложение построить антенну по расчетам MMANA -V-yagi. Я конечно бы отдал предпочтения V-яге, петлевой вибратор, усиление хорошее,тыл подавлен хорошо, сопротивление 50 до 75 ом, высота 10 м от земли. правда она нарисованна в мамане, но если у Вас есть эта прога, то Вы ее увидите, зазипованную V-ЯГУ Николая! P.S. IVIN - удачи в построении!73!Alex!
Александр, в моем файле три антенны. Ваша и две мои модификации: одна оптимизирована под фидер 50 Ом, а другая - под75 Ом.Цитата:
75-омный вариант широкополоснее предложенного Вами.
В 75-омном варианте провод №1 был выбран толще других не по ошибке, а для понижения входного сопротивления со 100 Ом до 75 Ом - иначе таких высоких параметров не получить. Вместо этого толстого провода можно применить два параллельных провода исходного диаметра, расстояние между которыми определяет входное сопротивление. Таким способом с этим вариантом, у которого максимально достижимые параметры, можно получить и 50 Ом вх. сопротивления.
А исходный 100-омный вариант хорошо подходит для стека под фидер 50 Ом.
При одной высокой точке крепления антенну конфигурации <I> можно расположить наклонно или даже несколько антенн - в разные направления и (или) для разных диапазонов. А если с разных сторон одной мачты так разместить две антенны одного диапазона в одном направлении, то получится "пушка" (стек) в эту сторону.
С наилучшими пожеланиями,
Николай, de UR0GT
Мне понятно, все что мы обсуждали, надо производить на свет. Удачи !!! 73!!! Александр!!!
В дополнение по теме, в прилагаемом файле <I>-антенна с входным сопротивлением 110 Ом, которую удобно питать фидером 50 Ом через четвертьволновый трансформатор из коаксиала 75 Ом.
Николай
Александр! Первоночально думал о 2-х элементах. Тема привела к гораздо интересному варианту. Почему я хотел 2эл., осенью сделал ХБ9ЦВ на 20-ку, из алюм. труб, при первом урагане видели бы Вы ее бедненькую, так скрутило, пришлось сделать "обрезание" до 10-ке. А бум то остался. Вот и обратил внимание на ЁБ. Николай мне по почте выслал рисунок. Очень Благодарен! На буме 10-ка, которая прекрасно получилась и работает. И 3 эл. в уме Юнгле Йоб. Но 20-ка есть 20-ка., видемо чаша склонится в ее пользу.
Всем спасибо! 73! Надеюсь кто-то еще затравится этой постройкой (именно постройкой), что получится........
