КВ автоантенну сделать
Подскажите пожалуйста ссылку на конкретную конструкцию автомобильной штыревой антенны на КВ диапазоны примерно такой как YA-007, т.е. на диапазон 3-30 мгц. Но в основном интересуют конечно три ВЧ диапазона 10-15-20 метров. Причем резать свой автомобиль я не собираюсь, багажника нет, кронштейн крепить некуда (Ауди-80). Максимум что можно, это использовать место крепления автоантенны для приемника в заднем левом крыле автомобиля. А лучше, если это будет конструкция на магните.
Если есть $100...200, то советую не мудрить, а приобрести готовую мобильную антенну. Моделей масса. Я остановил свой выбор на MFJ-16XX, где ХХ - диапазон в метрах. Посмотреть можно на
http://www.mfjenterprises.com/produc...ubcat=hfmobile
Каждая диапазонная антенна MFJ-16XX состоит из двух частей длиной по 1.2 м: удлиняющая катушка и резонансный штырь с резбовыми соединениями. Все это вкручивается в магнитное основание, крепящееся на крышу автомобиля.
Настройка (длина резонансного штыря) требуется только 1 раз. КСВ ок.1 на 10, 15 и 20м почти по всему диапазону и ок. 1.5 в полосе 40 кГц на 40м. Так что работать можно даже без СУ.
Я приобрел комплект (4 диапазонных антенны + магнитное основание) в Бермосе за $200.
Результаты: на 20 м от Америки до Японии. На 40 м от Казахстана до Англии. Все на голый IC-746 с автомобильным аккумулятором.
Есть и широкодиапазонные антенны от 2 до 80 м (см. ссылку), но там требуется подстройка при смене диапазонов, что на мой взгляд снижает их надежность.
И где в моей деревне магазин с изделиями от MFJ? Хорошо вам москвичам, у вас там их хоть пруд пруди. :-( А по почте такую железку не пришлет никто.
Напишите пожалуйста на ra9sz@mail.ru Я посмотрел на картинку этой антенны и решил немного помучать Вас вопросами.
